Spuchnięte panele
Witam, wieczorem powiesiłam mokre pranie na suszarce, dzisiaj rano patrzę że w miejscu gdzie ona stała 'wybilo' panele... położyłam w tym miejscu książki, ale nie wiem czy dobrze zrobiłam...
Pytanie brzmi czy są jakieś szanse, że wrócą do stanu początkowego bo jestem trochę przerażona...
pewnie, wysusz tylko panele.
Książki mogą pomóc, ale później je wysusz, bo zapleśnieją.
Dzień dobry, zajmuję się układaniem paneli od dekady. Niestety, rzadko puchnięcie nie ma wpływu na późniejszy wygląd i użytkowanie... ale trzymam kciuki. Jeśli to gdzieś przy ścianie, a panel ułożony równolegle - można wymienić. Pozdrawiam
