izolacja od płyty tarasowej
stony
Po ponad roku wychodzą kwiatki zawiązane ze stojąca woda na tarasie.
Ścianą zaczęła chłonąć.
Plyta tarasowa wylana nieco niżej (uprzednio po zdjęciu kostki z opaski) przy drzwiach zrobiła się niecka (siadło po zagęszczeniu betonu.)
Przez rok to funkcjonowało tak jak na zdjęciach, aż wkodncu ściana przy wykuszu zaczęła pokazywać. teraz chciałem dolać do płyty tarasowej. Stad moje pytanie czy to developer zle zrobić hydroizolacje przy oknie tarasowym (wiem mam świadomość ze wody na tarasie nie powinno być)
Woda schodziła tak jak na zdjęciu w kąt. Jak tam jest zrobiona hydroizolacja to nie wiem.
Czy przed dolaniem posadzki a pójdzie już tutaj 35 mm samopoziomu zabezpieczyć masa uszczelniająca te miejsca łączenia płyty z elewacja?. Nie chciałbym rozkuwac płyty tarasowej (myle ze ścianą obeschnie jest ona usytuowana od północy)
Chętnie usłyszę porady.
3 godziny temu, stony napisał:
A po co ta płyta tarasowa, z nią zawsze będą problemy, to warstwa nieprzepuszczalna.
Co będzie  robione na tej płycie, jakie wykończenie,  po wylaniu "sama".
W połowie października stawiany będzie ogród zimowy (tzw ciepły), szczelny bo z przegród izolowanych.
akurat ta płyta została wylana jako płyta ciepła wyizolowana od spodu xps'em
Można próbować uszczelnić to przenikanie wody, zewnętrzną folią w płynie, a ten dołek ze stojącą  wodą skasować.
Nadlać miejscowo "cienkiego sama", od 1-10 mm, żeby już teraz odpływ wody ukierunkować dalej od drzwi balkonowych.
    • Lekko poszerzyć szczelinę, żeby dało się tam wcisnąć wężyk od puszki z pianką niskoprężna. Zabezpieczyć krawędź ramy okna taśmą.  Lekko zwilżyć wodą z rozpylacza całą szczelinę, także w głębi muru.  Piankę zaaplikować z umiarem, żeby pęczniejąc nie zdeformowała okna.  Po stwardnieniu pianki, ucinamy jej nadmiaru nożem i usuwamy taśmę z ramy okna.  Zamiast zagipsowania lepiej pokryć szczelinę akrylem wyciskanym z kartusza. W przeciwieństwie do silikonu akryl można malować. Do tego nie pęka on tak jak spoina z gipsu.   Opisałem całość najprościej jak umiem.
    • Urzędnik ze starostwa ma rację. Tu najpierw potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy. Przy braku planu zagospodarowania przestrzennego to dopiero w WZ określane jest czy w ogóle dopuszczalna jest jakakolwiek zabudowa. To niejako pierwszy etap. Dopiero kolejnym jest procedura zgłoszenia opisana w ustawie prawo budowlane.  Tak przy okazji, najbezpieczniej jest ten blaszak zgłosić jako budynek gospodarczy. Chociaż wobec braku związania z gruntem w zasadzie nie jest to budynek, raczej obiekt budowlany. Ale opisana ww prawie budowlanym procedura dotyczy budynków. Jak się trafi ktoś bardzo czepliwy w starostwie to nie będzie chciał w tym trybie przyjąć zgłoszenia na coś co we wniosku nazwano inaczej niż budynkiem.
    • W sytuacji gdy nie do końca wiadomo jaki materiał jest w którym miejscu pod wylewką oraz jaka jest wytrzymałość samej wylewki, najbezpieczniejsze będzie nieco mniej typowe rozwiązanie. Mianowicie przecinamy wylewkę szlifierką kątową wokół całej płyty stalowej, na której ma stanąć piec. W efekcie, nawet jeżeli izolacja pod płytą zostanie nieco sprasowana pod obciążeniem to w żaden sposób nie spowoduje to szkód. Reszta wylewki podłogowej nie będzie miała pęknięć itp.
    • Można dodać, że tę odsłoniętą powierzchnię ramy okna - czyli tę która jest w ścianie, można zwilżyć wodą z rozpylacza, aby pianka dokładnie do niej przyległa i zamknęła szczelinę którą teraz wieje. A wydrapać należy sporo, tak aby nie było trudności w manewrowaniu wężykiem.     PS. W latach 90-tych była w lipcu taka burza, że przez taką mikro szczelinę przy oknie wiatr wdmuchiwał mi tyle deszczu na parkiet, że nie nadążałem z wycieraniem szmatą do wiadra. Tak wiało.
    • Niezbyt fachowe jest to obsadzenie okna     Należałoby tę szczelinę powiększyć (wydrapać), od środka pomieszczenia na tyle, żeby rurką od dozownika pianki poliuretanowej (niskoprężnej!) można było zapełnić tę szczelinę... Ale najpierw dobrze zabezpieczyć ramę okienną przy pomocy taśmy malarskiej, coby jej nie zakleić zastygającą pianką, bo jej późniejsze usunięcie jest baaaardzo trudne... Nakleiłbym obok siebie ze dwa pasy taśmy ok 2 cm szerokości, dokładnie przy brzegu ramy. Również ścianę należy zabezpieczyć taśmą w odległości kilku milimetrów od szczeliny. Parapety i podłogi w okolicy okna osłoń folią malarską... Nie żałuj tej taśmy... I ostrożnie z pianką... Po stwardnieniu pianki, czyli następnego dnia, ostrym nożykiem, najlepiej tapeciakiem, usunąć tę część pianki, która "wypłynie", potem tylko zagipsować i pomalować...
