Historia edycji
demo
demo
Dnia 17.09.2023 o 15:38, climber67 napisał:
Chodzi mi o to, że jak dam sam piasek to obawiam się ,że pod kostka będzie mi się trzymała woda bo nie przesiąknie przez stary beton a tak woda będzie spływała po kostce do odpływu
Mam wkoło domu położoną kostkę z granitem na starej płycie betonowej i nic się nie dzieje, spadek tyle co nic, minimalny i nie ma żadnych wysadzin o których pisze @animus
Ty masz jak piszesz wyraźny spadek do odwodnienia liniowego, więc nie ma o co się martwić i czy położysz na zaprawie czy na samym piasku nic złego nie będzie się działo.
demo
demo
Mam wkoło domu położoną kostkę z granitem na starej płycie betonowej i nic się nie dzieje, spadek w minimalny i nie ma żadnych wysadzin o których pisze @animus
    • Można próbować polerowania. Kupić zestaw do regeneracji reflektorów samochodowych (albo szyb) i polerować. Jeśli nie wydrzemy dziury to będzie dobrze. W każdym razie tak czy inaczej, plama zniknie.
    • Chyba tylko srebrny lakier do karoserii samochodowych, a na to bezbarwny lakier... na chwilę...     Nie, no żartuję...
    • Niestety nic nie da rady. Plamy pozostaną.  Ja kiedyś, dawno temu (jak miałam poprzedni zlewozmywak) kupiłam taki środek Bang - jakiś bardzo mocny i żrący do łazienek chyba.  Też wyżarł mi wtedy plamy na zlewie i nic się z tym nie dało zrobić. Nie, żebym chciała nim myć ten zlewozmywak wtedy (przeczytałam etykietę). Po prostu postawiłam go na zlewie i nie wytarłam - środek był na spodzie butelki i taka właśnie plama została. Owalna    Tak, rozumiem Twoją konsternację  To są stalowe zlewozmywaki - a nie aluminiowe  Ale zrozumieliśmy wszyscy o co autorce wpisu chodzi
    • W jeszcze innym systemie widziałem na jakimś materiale promocyjnym że zalecali taśmą aluminiową zakleić wycięte rowki - mam tak zrobione na korytarzu, bo trzeba było zagęścić rurki żeby wszystkie mogły dojść do rozdzielacza. Powiem szczerze, że okklejenie tego taśmą praktycznie nic nie dało. Także największe nadzieje w tych radiatorach. Na razie chyba trzeba pogodzić się z tym jak to działa - robiąc kolejne pomieszczenie przetestować radiatory i ew. wrócić do tego pokoju, rozebrać panele, jastrych, przełożyć rurki w radiatory i ponownie ułożyć jastrych i panele jeśli zda to egzamin.
    • Są wyliczenia w tym filmie, w tych tabelach.   https://youtu.be/sRMW3j4c_9o?t=348   To jest przepaść.
