odległość miedzy kominami
Grimi
Witam, mieszkam w blizniaku i mam kominek z kominem blaszanym. Ostatnio sasiad (przez sciane) rowniez zamontowal komin, ale w odleglosci metra od mojego. Wyloty sa na tej samej wysokosci. Zastanawia mnie czy wydobywajacy sie dym z jego komina nie uszkodzi wierzchniej warstwy mojego. Czy ta odległosc nie jest za mala?
Zgadza się, jeśli kominowi nie zaszkodzą własne spaliny to od sąsiada też nie.
hmm.. wydawaloby sie to oczywiste, ale...
komin jest zrobionu z rury blaszanej odpornej na dym, spaliny. Ma odpowedznie wlaściwosci np. kwasoodporne.
Natomiast jest ocieplony blaszana rura, niestety juz nie (podejrzewam) charakteryzujaca sie takimi wlasciwosciami jak sam przewod kominowy.
Stad moje watpliwosci.
jedyne co może się z nim stać, to ... może się zrobić czarny gdyż dym go osmoli.
