Veka krzywe okna
Witam mam problem po 6 miesiącach zauważyliśmy że ramy okienne są wykrzywiony przykładając poziomie od strony wewnętrznych jest około 1cm  wgłębienia producent stwierdził że wszytsko jest ok co z tym zrobić miał ktoś taki przypadek pomocy
