ława fundamentowa - pomocy
peszel
Witam wszystkich , pomozcie prosze . Mam stary dom drewniany ktory chcialbym podniesc o kilkadziesiat cm i podmurowac czerwona cegla . Podniesienie nie stanowi problemu lecz nie mam pomyslu od czego/na czym zaczac podmurowke . Czy konieczne jest wylanie ławy fundamentowej ze zbrojeniem ? Jesli tak to jaka powinna byc jej glebokosc / szerokosc ? Jak wykonuje sie zbrojenie i czym zalewa sie lawe ? Chodzi mi o klase zastosowanego betonu . Dom drewniany nie jest duzy nie ma takiego ciezaru jak murowany , czy jest absolutnie konieczne wykonanie ławy czy jest inny sposob na " zaczecie " podmurowki ? Ma miec wysokosc ok 40 cm . Dodam ze podniesienie domku nie stanowi problemu lecz wkopanie sie idealnie pod belka jest dosyc klopotliwe . Przy tym boje sie naruszyc konstrukcje domu Bo wylewanie ławy na cztery razy ( tzn. kazda sciana osobno ) chyba nie wchodzi w gre ? . Co Waszym zdaniem mam zrobic ? Pozdrawiam
W zasadzie każdy dom potrzebuje ław fundamentowych stanowi to podstawę domu jeśli zdecydujesz się zalać ławę fundamentową trzeba dać zbrojenie głębokość wykopy bierze się z przemarzanie gruntu w każdym regionie polski jest inna szerokość ławy jest w takim przypadku około 40 cm zbrojenie ławy polega na połączenie strzemionami 6fi prętów głównych 12fi tak aby tworzyły belkę strzemionko ma kształt najczęściej kwadratu lub prostokąta i za pomocą drutu wiązałkowego łączy się pręt główny z strzemionko ławy zalewa się betonem b15 . Posadowienie na wysokości 40 cm ściany jest mało 60cm
Najczęściej dom mocuje się za pomocą kotew które wystające z ław.
To juz troche wiem , dziekuje bardzo Czy na wykonanie takiej "budowy" jest potrzebne jakies pozwolenie ? Gdzie sie zglosic i jakich dokumentow bede potrzebowal ? Jest jakas uniwersalna glebokosc takiej lawy ? Czy mozna nie robic lawy ( koszta ) i czy istnieje jakies inne rozwiazanie na podmurowanie domu ? Bede bardzo wdzieczny za pomoc .
Wszystko się rozstrzyga o sąsiadów jeśli są w porządku i nie zgłoszą inspekcji nadzoru budowlanego to można stawiać .
Jeśli się nie da w ten sposób trzeba zgłosić się do projektanta . Głębokość ław fundamentowych średnia jest od 100 do 130cm
Można byłoby inaczej zrobić wykopać ławę zasypać ją mokrym piaskiem i zagęszczać zagęszczarką wykop około 110cm i na takim piasku można stawiać podmurówkę piach jest substancją niewysadzinową tylko jest problem z izolacją poziomą gdzie ją dać piasku powinno być przynajmniej 40cm i można murować na tym .
Pozwolenie jest konieczne,a co za tym idzie projekt i tam będzie rozwiązanie twoich problemów.A tak na marginesie to ten dom na czym stoi ?Bob
Dom stoi na podmurowce z kamieni ale to sie juz rozlatuje .
Czy dobry architekt zrobi projekt i zajmie sie pozwoleniami ? Bardzo dziekuje za odpowiedzi , bardzo pomogliscie .
Projekt zrobi ,zezwolenie na budowę to twoja sprawa.Konieczne uzgodnienia też zrobi architekt.Na etapie wstępnym w uzgodnieniu z konstruktorem trzeba opracować sposób podniesienia budynku dla wymiany ,naprawy podmurówki .Czy budynek ma fundament/powinien być ok80-100cm w głąb gleby/? icon_biggrin.gif
A jak chcesz ruszyć osobno 4 sciany. I po co, skoro piszesz że "podniesienie domku nie stanowi problemu " .
Fundamenty nie muszą być żelbetowe, mogą być betonowe - szerokość zależy od podłoża i wielkości, ciężaru domu.
Jeżeli podniesiesz dom trochę wyżej niż 40 cm w górę, to nie będzie kłopotu z wykopami, szlowaniem i wykonaniem fundamentu, a potem izolacją.
Zakładam przy tym, że podłogi parteru zdemontujesz wcześniej. icon_smile.gif
    • Spokojnie, nowy czy stary, wszystko jest w porządku. Forum jest od pytań właśnie.       I już wiemy, że można.      Dobrze kombinujesz. Chociaż jeśli w przewodach nie ma gruzu to ja bym to lekkie wydmuchał.
    • Jest to dom jednorodzinny. (Jestem nowy na na tym forum i za błędy w odpowiedziach przepraszam)
    • 1. Kodeks cywilny (KC) stanowi: Art. 154 KC: Określa, że ogrodzenia między sąsiednimi nieruchomościami powinny być stawiane na granicy, a koszty budowy i utrzymania ponoszą właściciele sąsiednich działek po połowie, chyba że strony ustalą inaczej. A jeśli sąsiadowi coś nie pasuje, to wystarcza cofnąć się na swoją stronę 10 cm żeby stawiać to co się chce. Do wysokości 2,2 metra. Art. 144 KC: Zakazuje działań, które nadmiernie ingerują w korzystanie z sąsiedniej nieruchomości (np. zbyt wysokie ogrodzenie zasłaniające światło). Właśnie te 2,2 metra   2. Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) stanowi: Zgłoszenie lub pozwolenie: Ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m wymagają zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starostwo powiatowe lub urząd miasta). W niektórych przypadkach, np. przy ogrodzeniach od strony dróg publicznych, może być wymagane pozwolenie na budowę. Art. 29 ust. 1 pkt 23: Ogrodzenia o wysokości do 2,2 m nie wymagają zgłoszenia, chyba że znajdują się w szczególnych lokalizacjach (np. przy zabytkach lub drogach publicznych). Art. 30: Zgłoszenie musi zawierać informacje o rodzaju, zakresie i sposobie wykonania prac oraz terminie rozpoczęcia budowy.   3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP): MPZP może określać szczegółowe wymagania dotyczące ogrodzeń, np. ich wysokości, materiału, kolorystyki czy prześwitu (np. zakaz pełnych ogrodzeń w określonych strefach). Jeśli działka nie jest objęta MPZP, stosuje się ogólne przepisy prawa budowlanego.   4. Warunki techniczne (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie):  § 41: Ogrodzenia nie mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt (np. ostre elementy na górze ogrodzenia są dopuszczalne tylko powyżej 1,8 m wysokości). § 43: Bramy i furtki muszą otwierać się do wewnątrz działki, jeśli znajdują się przy drodze publicznej.   Okna sąsiada nie mają żadnego znaczenia. Oczywiście, jesli ogrodzenie bedzie miało poniżej 220 cm.
    • Komentarz dodany przez Jacek80: Eko House - OSZUŚCI !!! Publikują fałszywe "rankingi", sprzedają kiepsko działające oczyszczalnie, kupują pozytywne komentarze i straszą prawnikami za pisanie niewygodnej prawdy na temat ich produktów oraz metod działania. Uważajcie na tych oszustów i manipulatorów!
