Remontuje stary taras który jest nad garażem. Okazało się że połowa płytek ledwo się trzymała, styropian i papa pod były wiecznie przemoknięte a dalej nawet całe ściany tak więc zerwałem wszystko do gołej płyty nośnej. I teraz będę robił tak:
1. hydroizolacja bitumiczno-kauczukowa
2. styropian EPS
3. folia budowlana
4. wylewka spadkowa - dociskowa
5. hydroizolacja pod płytki/deski
Garaż jest nieocieplony i tutaj jest moje głowne pytanie co do styropianu i wylewki: Czy najpierw powinienem ocieplić ściany, na ten wystający poza obrys styropian na ścianach dać EPS i wylewkę czy zrobić EPS na podlodze i wylewke normalnie w obrysie podlogi i potem dać styropian na sciany i jakas blacha?
Edytowano przez Sebbar (zobacz historię edycji)
Dzięki za odp! A naszedł mnie jeszcze taki pomysł:
Wykorzystać fakt że ściany będą ocieplane i zamiast tradycyjnego szalunku, przymocowac płyty na szczycie garazu z policzonym zapasem, tak żeby wystawały i utworzyły mi szalunek na wylewkę którą wyleje?
