Historia edycji
animus
animus
Dnia 1.07.2023 o 18:43, panidomu124 napisał:
Witam.
Proszę o pomoc . Jak zapobiec wilgoci i pęcznieniu drzwi oraz futryn w łazience?
Proszę zwiększyć ilość otworów w dolnej strefie drzwi przez podcięcie ich. czyli robiony 2 wentylacje w jednym skrzydle,, jedna otworowa druga przez podcięcie, to zwiększy przepływ powietrza  przy tak intensywnym używaniu łazienki.
Mąż zły , mówi - że zaistniała sytuacja jest moją winą bo myje podłogę zbyt wilgotnym mopem.
Proszę się nie dawać powiedzieć mu, że sika na stojąco i to jego wina.:hahaha2:
Proszę o polecenie jakichś preparatow lub wskazówek , jak temu zapobiec. Boje sie , ze po wymianie drzwi i futryn sytuacja się powtórzy.
Futryny dopasowując do otworu po przycięciu z długości powinny być podmalowane od spodu w miejscu cięcia wtedy nie pęcznieją, to samo z drzwiami trzeba je zabezpieczyć w miejscu przecięcia, po przecięciu mamy surowy materiał podatny na  pęcznienie.
Na dole futryn, chodzi o styk z płytkami, wypełnia się przestrzeń silikonem  woda nie wpływa pod ościeżnice, a drzwi przycina się nieznacznie wyżej od posadzki, to cała tajemnica,
animus
animus
Witam.
animus
animus
Witam.
    • Dziekuje bardzo za odpowiedź.   W takim razie skontaktuje sie z projektantami w celu ujednolicenia dokumentacji - nie podoba mi sie, ze na przekrojach nie ma ocieplenia na ostrogach, a powinno byc i jest w opisie schematow zbrojeniowych.   Odn. grubosci wylewki podlogowej - dziekuje - widze, ze musze rowniez skonsultowac ten temat.   Uziom - rozumiem. Z tego co "wygooglalem", to zalecany jest tzw. uziom fundamentowy - moglbym zaplanowac jego wykonanie na etapie kiedy wykop bedzie juz gotowy. Tutaj tez musze temat skonsultowac - jak to dokladnie wykonac.   Bardzo przydatne porady - dziekuje.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
