Zlecenia na ukladanie plytek
Najtrudniej jest znaleźć te pierwsze zlecenia... jak się okaże, że masz faktycznie duże  doświadczenie  i umiejętności, to potem zlecenia będą szukać Ciebie... poczta pantoflowa - to najlepszy sposób na reklamę...
Sam to przerabiałem...
A teraz próbuj gdzie się da - na tablicach ogłoszeń, na przystankach - jeśli można...
Tylko że w takiej pracy rzadko kończy się tylko na układaniu płytek... trzeba przygotować podłoże, czasem zamontować stelaże pod urządzenia sanitarne, zrobić potem biały montaż, czasem przenieść jakiś włącznik, czy gniazda elektryczne - dobrze mieć kwit SEP-owski (no i przede wszystkim pojęcie jak to zrobić:scratching:), często zrobić zabudowę z płyt g/k...
Ale co ja będę Ci pisać - wszak masz jakieś doświadczenie :yahoo:
Bardziej myślałem na wstępie o reklamowaniu się lokalnie, później należałoby pomyśleć  o większym zasięgu w sieci...
Oooo, często na lokalnym FB widzę posty ludzi poszukujących wykonawców tych czy innych robót - warto się wtedy odezwać...
Lokalnie nie musi znaczyć w tej samej miejscowości co miejsce zamieszkania zleceniodawcy.
Fachowcy w dzisiejszych czasach są dość mobilni i jednak.
Szukałem cykliniarza w Zabrzu bez skutku. Zgłosił się gościu z Sosnowca i wykonał szlifowanie.
Ho, ho, hooooo... rzeczywiście potrzebna była SUPERMOBILNOŚĆ :zalamka:  30(!!!) kilometrów :509::santajump::509:
Jednak mobilność, bo przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń czy przystanku autobusowym, raczej by nie doszło do Sosnowca.
Więc krąg poszukiwań warto rozszerzyć o sąsiednie miejscowości, bo wiadomo że z drugiego krańca Polski raczej nikt nie przyjedzie szlifować parkiet do Zabrza.
A to zapewni jedynie internet a nie "poczta pantoflowa" czy "przystanki autobusowe". 9_9
Tego typu witryny mają tak skonfigurowany interfejs że po wpisaniu swojej lokalizacji, wyszukują w danym regionie. Choc oczywiście można i w całym kraju. No ale o tym to chyba raczej wiesz. :icon_mrgreen:
Poczta pantoflowa zacznie działać, jak wykonawca zrobi kilka/kilkanaście prac u klientów/inwestorów znalezionych przez ogłoszenia wywieszone na przystankach, tablicach ogłoszeń na przykład w marketach, czy nawet w sieci... i jeśli wykona te prace wzorowo... i jeśli jest komunikatywny... jeśli potrafi powiedzieć inwestorce parę niegłupich komplementów:icon_mrgreen:, i jeszcze kilka innych JEŚLI... wszystko się liczy...
Z tym jednak bym dyskutował, nie jest to takie oczywiste :scratching:
Jeśli nie wiesz to dopowiem że fachowcy zarejestrowani na tych portalach, też mają przypisany system ocen od inwestorów.
No i jeśli wystapią te wszystkie "jeśli" o których wspominasz to taki ma same pozytywne opinie.
Więc też jest jednak jakaś tam weryfikacja, podobna do tej pantoflowej na ucho.
No jasne, wszystko się może zdarzyć - nawet wygrana w totolotka.:yahoo:
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
