Dyskusja na forum: Organizacja placu budowy - krok po kroku
Zanim ruszymy z budową musimy poczynić odpowiednie kroki zapewniające dostęp do niezbędnych mediów, techniczne i sanitarne warunki dla wykonawców czy bezpieczne przechowywanie zgromadzonych materiałów. Zakres przygotowań niezbędnych do rozpoczęcia budowy zależeć będzie w znacznym stopniu od formy prowadzenia robót - czy decydujemy się na realizację inwestycji tzw. sposobem gospodarczym i wiele działań będziemy musieli podjąć samodzielnie czy też zlecimy firmie budowlanej kompleksowe wykonawstwo.
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/106078-organizacja-placu-budowy-krok-po-kroku
Komentarz dodany przez PIOTR Projektant:
Bardzo fajny artykuł. Warto poruszać kwestię jak ważne jest przygotowanie placu budowy zarówno te fizyczne na miejscu jak i te formalne. Tutaj uczulam dodatkowo że jest coraz więcej obostrzeń z nie budowlanego podwórka. Są to kwestie środowiska, wód polskich, czy owianej złą sławą archeologii. O tej ostatniej kilka słów. Zazwyczaj ludzie obawiają się stanowisk archeologicznych itp., jednak nie słusznie – atrakcyjna działka z archeologią jest często ostatnią do kupienia w okolicy, bądź po prostu jest sporo tańsza. Co ciekawe różnica w cenie wynosi najczęściej około 200% - 400% wartości badań archeologicznych czyli i tak jesteśmy sporo do przodu. Jedynie co tutaj się liczy to czas i nie chodzi o same badania w terenie tylko o „papiery” u konserwatora. Razem z dokumentacją prace archeologiczne trwają od 2 tygodni do 4 miesięcy (przy czym prace w terenie to około 5 dni roboczych). Warto wziąć archeologa który podejmie się ogarnięcia wszystkich formalności za nas/w naszym imieniu. Co ceny ma konkurencyjne choć z pozoru nie jest najtańszy ale sumarycznie wychodzi bardzo dobrze – brak kosztów ukrytych. Szukamy środowiskowa – liczę że koledzy po fachu odwzajemnią się rekomendacja w komentarzach.
Działka "z archeologią" to taki straszak dla inwestora, ale jest cała procedura i nie tak kosztowna, którą można przejść. Przy obecnych cenach działek koszty tych formalności i prac i podpisu archeologa + "odkrywki" są ułamkiem kosztów całkowitych. Poza tym, mam wrażenie, że w MPZP często "na wyrost" są takie zapisy. Wiem z autopsji.
    • Cześć! Robimy studencki projekt IoT „Inteligentna fotowoltaika” – system, który inteligentnie zwiększa autokonsumpcję energii z PV (bez magazynu), integruje różne urządzenia i pozwala łatwo ustawiać priorytety ich działania. Szukamy realnych potrzeb i opinii użytkowników PV, dlatego jeśli tylko macie czas to zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami/doświadczeniami w tej kwestii! Poniżej podrzucam sugestie pytań (oczywiście, nie trzeba odpowiadać na wszystkie, ale może któreś Was zainspiruje). Będziemy również wdzięczni za własne opinie, nie zahaczające o pytania poniżej   Sugestie pytań: Macie PV? Jaka moc i od kiedy? Jak teraz zarządzacie zużyciem (ręcznie / harmonogram / aplikacja / Home Assistant)? Największy problem z autokonsumpcją u Was to…? Jakie urządzenia warto automatycznie włączać przy nadwyżce (bojler, klima, EV, pralka/suszarka, inne)? Macie EV/ładowarkę? Jak ładujecie (godziny, moc, ograniczenia)? Jaka taryfa (G11/G12/G12w/dynamiczna) i czy wpływa na użycie? Wolelibyście sterowanie lokalne (bez chmury) czy chmurowe (zdalny dostęp)? Jakie priorytety urządzeń ustawilibyście i dlaczego? Jakie dane/wykresy są kluczowe (dzienne/tygodniowe, prognoza, alerty)? Jakie powiadomienia byłyby przydatne (SMS/push/e-mail i kiedy)? Jaka złożoność konfiguracji jest OK? (plug&play / proste reguły / zaawansowane scenariusze) Orientacyjny budżet na takie rozwiązanie? Chęć testów wczesnej wersji i feedback? (tak/nie, kontakt)   Z góry dzięki za każdą wskazówkę i pomysły!
    • W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wywiewna zbiorcza Brookvent BTP-EC lub Harman Sensovent Roof kratki stałego przepływu Brookvent lub podobne, praca ciągła, W lokalach mieszkalnych i usługowych nawiewniki okienne lokalizacja według wymagań projektowych. Jeszcze ustalę jak z tym podłączeniem okapu, czy istnieje. Może przeprowadzić jak ten żółty też. I tam wentylator, żeby czasem trochę przyspieszyć wymianę powietrza.
    • I wieczorkiem nad brzegiem morza zagra cos morskiego…..w ulewie hahaha Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • bobiczek - i tym razem zabierze z sobą normalną, zdrową, czarną (murzyńską) 🎸 gitarę.
    • Pianka była przy ramie, tylko została trochę wydłubana w głąb ten 1cm by można było zaaplikować akryl albo silikon właśnie. Poprzednio jeszcze tynk był na niej to w ogóle pękało i nie miało sensu, stąd wydłubanie pod aplikacje. Tak więc ostatecznie silikon, czy akryl? Bo czasu nie cofne i taśmy już chyba się nie zamontuje przynajmniej od wewnątrz? Gdzieniegdzie tam w trzech miejscach 1,5cm szczelinka, ale powinno pokryć? No i z taśmami to chyba drozszy ciepły montaż? Jako tako sa w pomieszczeniu te 22-24 stopnie tylko przy styku z murem czuć lekki chłód, dlatego po zamknięciu tej szczeliny powinno zniknąć?
