Przydomowa oczyszczalnia ścieków - opis
Chciałem zapytać skąd mógłbym pozyskać:
     - opis techniczny przydomowej oczyszczalni ścieków do wybranego modelu,
       wraz ze wskazaniem wydajności na dobę oraz wskaźniki zanieczyszczeń,
      - przekrój przydomowej oczyszczalni ścieków, poziom wód gruntowych jest
        na poziomie -1,8 p.p. t.
Złożyłem wniosek o zgłoszenie przydomowej oczyszczalni jednak dostałem odpowiedź aby uzupełnić informacje o ww. tematach. Skąd mógłbym te informacje pozyskać skoro jeszcze nie wiem jaki konkretnie rodzaj oczyszczalni wybiore?
Musze sie już konaktować z jakims wykonawcą aby takie informację pozyskac?
Pozdrawiam.
Po prostu do nich zadzwoń
Chciałbym dodać. Kiedy budowałem swój basen, kontaktowałem się z wykonawcami. Musiałem również skontaktować się z firmą Aquamonkey w celu ustalenia wszystkich parametrów potrzebnych do budowy basenu. Kiedy znałem wszystkie informacje, zacząłem budować. Nowością było dla mnie również to, że basen można zbudować do określonej głębokości.
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
