Mieszkanie parter, ocieplenie podłogi.
Cześć,
Mam mieszkanie na parterze, ciągnie od dołu mocno. Ocieplenie stropu od piwnic nie wchodzi w grę. Chciałbym u siebie pod nowe panele zrobić coś co ociepli. Co radzicie? obecnie mam na podłodze korek.
Jeżeli nie ma wilgoci w piwnicy, tzn nie przekracza 70%, to płyty z wełny, ale to wtedy na bide 10cm żeby to miało sens, dobre i 5cm, ale mimo wszystko jesteś w stanie podnieść nawet o 5cm wszystkie posadzki? Brat przykleił w garażu nieocieplanym 10cm styropianu i różnica jest diametralna. Kiedyś na parkiecie nie było opcji stanąć bosą nogą.
5 godzin temu, Cinek88 napisał:
Nie, to musi być coś cienkiego.
styropian podłogowy parking 4cm EPS 100, może nawet 200, a na to panele na HDF, przynajmniej 8mm, albo deska barlinecka, jako podłoga pływająca.
Można też pomyśleć o płytach Botament...
https://botament.pl/wp-content/uploads/2022/01/BP_PL_2104.pdf
Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
W przypadku, kiedy ocieplenie stropu od strony piwnicy nie jest możliwe, jednym z najefektywniejszych sposobów na zwiększenie izolacji termicznej jest zastosowanie odpowiedniego podkładu pod podłogą. Obecnie na rynku dostępne są specjalne podkłady izolacyjne, które mają na celu zapewnienie dodatkowej warstwy izolacji termicznej. Są one dostępne w różnych grubościach i stopniach izolacji.
W Twoim przypadku, skoro planujesz położenie nowych paneli, dobrze byłoby zainwestować w podkład z pianki polietylenowej lub pianki XPS. Są one stosunkowo tanie, łatwe do zainstalowania i skuteczne w blokowaniu przepływu powietrza. Ponadto, warto rozważyć zastosowanie paneli podłogowych z wbudowanym podkładem izolacyjnym. Niektóre firmy oferują panele laminowane lub winylowe z wbudowanym podkładem, który zapewnia dodatkową izolację termiczną.
