Skrzynka energetyczna a budowa domu.
Witam.
Jestem współwłaścicielem działki ( którą planujemy podzielić) na której w tym momencie buduje się drugi jej współwłaściciel.
Ostatnio składał wniosek o postawienie skrzynki elektrycznej aby móc podłączyć budowany dom. Ja jeszcze nie podjąłem większych kroków w kwestii budowania swojego ( wolę poczekać aż dokonamy jej podziału) . Wstępnie uzgodniliśmy gdzie będę chciał stawiać dom. Tyle wstępu a teraz poroblem:
Podpisałem zgodę na postawienie skrzynki ( gdyż pokazano mi gdzie ma stać i miało to dla mnie sens) nie mniej Zakład energetyczny wybrał inną jej lokalizację. Znajdującą się po stronie działki która po podziale będzie moja. Niedaleko granicy przy miejscu w którym chciałbym w przyszłości się budować (obecnie stoi tam mały domek/rudera, rozmawiałem z urzędem gminy i dostałem informację, że gdy złożę odpowiedni wniosek to bez problemu dostanę zezwolenie aby go przebudować i powiekszyć. ) Aby to zrobić będę musiał również wylać nowe fundamenty i tu pojawia się pytanie: Czy w ogóle będę mógł to zrobić jeśli zakład energetyczny obok postawi skrzynkę ( a współwłaściciel przecież będzie musiał gdzieś poprowadzić kabel do swojego domu)  Ew. Jak daleko od skrzynki mogę rozpoczynać budowę? I czy potym jak już podpisałem zgodę (myśląc że skrzynka będzie w innym miejcu) mogę jakkolwiek oponować przed tą lokalizacja jej postawienia?
Z punktu widzenia zakładu energetycznego to jedna działka i wspólna budowa.
Takie problemy będą się mnożyć, dopóki działka nie zostanie podzielona (do wszelkich formalności potrzebni są wszyscy współwłaściciele; wszyscy będą też właścicielami rozpoczętej budowy, nawet jak będzie ją prowadził tylko jeden z nich; co, jeśli będzie potrzebny jakiś kredyt?).
Proponuję interweniować teraz, gdy jeszcze nie ma skrzynki ze złączem. Obecnie zmiana położenia raczej nie powinna być problemem. O ile w zakładzie energetycznym trafi się ktoś rozsądny to da si ustalić z nim lokalizację skrzynki podwójnej i wykonanie na obecnym etapie jednego przyłącza od linii odpowiednio grubszym przewodem.
