"Mój prąd" 4.0 zamknięty
Nabór wniosków o dofinansowanie w programie "Mój prąd" został zamknięty z powodu wyczerpania pieniędzy - informuje NFOŚiGW. Kolejny program na nowych zasadach zostanie ogłoszony już w niedzielę (19 marca 2023). Ale jeśli ktoś myśli o fotowoltaice, musi pamiętać o jeszcze jednym ważnym terminie.
W końcu udało się rozdysponować 350 mln zł budżetu w ramach programu "Mój prąd" 4.0, który finansuje zakup instalacji fotowoltaicznej i magazynów energii. Nabór kończył się 31 marca, ale już teraz NFOŚiGW poinformował, że wyczerpały się pieniądze. Ale rozwój fotowoltaiki ciągle potrzebuje wsparcia. Wkrótce zostaną ogłoszone nowe zasady.
W piątek na stronie programu "Mój prąd" pojawiła się informacja o tym, że nabór w czwartej edycji został zakończony, a pieniądze się wyczerpały (niezależnie od tego komunikatu Wyborcza.biz skierowała już kilka dni temu pytanie o przyszłość "Mojego prądu", ale nie otrzymała odpowiedzi).
Dobra wiadomość, która płynie z informacji na stronie "Mojego prądu", jest taka, że nowe zasady programu zostaną ogłoszone już w niedzielę, 19 marca.
Jeszcze w lutym NFOŚiGW mógł mieć, według naszych szacunków, do rozdysponowania 90 mln zł. Nie było to dużo i pieniądze szybko się rozeszły. Ministerstwo Klimatu będzie musiało podjąć decyzję o dosypaniu środków. Być może przy tej okazji zmieni kryteria: kwotę maksymalnej dotacji i wielkość pomocy. Ale czy tak się stanie, okaże się już w niedzielę.
W Polsce mamy 12,4 GW mocy w fotowoltaice. To zasługa przede wszystkim 1,2 mln prosumentów, czyli osób, które zainstalowały panele fotowoltaiczne i produkują prąd na własne potrzeby, a nadwyżki oddają do sieci (według Tauronu średnio aż 80 proc. energii jest oddawane do sieci).
https://wyborcza.biz/biznes/7,179190,29569936,moj-prad-4-0-zamkniety-co-dalej-z-pieniedzymi-na-fotowoltaike.html?_ga=2.133218510.1183066197.1677625035-748647055.1654729687#S.TD-K.C-B.3-L.2.duzy
