Efekt malowania specjalisty
Kamkam
Robiłem generalkę mieszkania w bloku od podstaw. Now okna drzwi wylewki itd itd i co za tym idzie gładzie a także nawet nowe ściany działowe bo stare zburzyłem. Tzn specjalista. Oto efekt malowania po 2 miesiącach i wydaje i mi się że wszytko wychodzi. Czy to się nadaje do poprawy czy trzeba malować od nowa i co może być przyczyną. Farby były z Bolixa bo takie kupil. Dziękuję
Jak specjalista zaręczy, że potrafi to poprawić to niech poprawia, jak masz to sam robić, to tam gdzie mają być poprawki trzeba na nowo po wyrównaniu zagruntować, położyć gładź, wyrównać, znów zagruntować i dopiero malować na gotowo.
Myślę, że to nie tak.
Na 99% jest to efekt niedokładnie umytego wałka. Albo korzystania ze słabo zamkniętej farby. która po prostu wyschła na ściankach albo na powierzchni, a potem ta warstewka została pokruszona i zmieszana z farbą płynną. Plus ewentualny piasek. Miałem podobnie jak malowałem swoje mieszkanie pierwszy raz w życiu. Podstawowe błędy. Jeśli jest takie coś to tylko niedziurawe rajstopy i przecedzamy farbę do czystego pojemnika.
Teraz trzeba to wszystko ze ściany delikatnie zeskrobać szpachelką. Same te brudy, nie całą ścianę! Powinno odchodzić bez problemów i nawet bez ponownego malowania ściana powinna wyglądać lepiej. Ale jeśli masz jeszcze tę farbą, to potem wystarczy jednokrotne pomalowanie wyrównanej już ściany, aby miała dobrą prezencję. Bez gruntowania. Jeśli farba inna, to niestety, jak przy malowaniu ponownym. Gruntowanie i malowanie dwukrotne.
Pierwsze zdjęcie to są bąble, albo jakieś syfy, które masz rację Retro że może to być rozbełtana zaschnięta farba. Na drugiej focie poza brakiem idealnej gładzi wszystko ok. Trzecia fota to po prostu niezaszpachlowane dziury i niedoróbka pod tym gzymsikiem. Piąta fota to nierówności, które widać tylko pod odpowiednim kątem i światłem. Szósta fota fałda na maxa, niedoróbka ewidentna i dziury, ósma fota też. Siódma ok. Ostatnia fota też dziury.
Na sto procent jest to efekt kiepskiej jakości agregatu malarskiego....
    • Cześć wszystkim! Chciałbym się z Wami podzielić moją opinią i doświadczeniem z produktem, który od jakiegoś czasu stosuję do wykańczania drewnianych podłóg i mebli – Osmo Hartwachs-Öl Original, czyli Wosk Twardy Olejny od Osmo. 🌿 Co to takiego? To wyjątkowe połączenie naturalnych olejów i wosków w jednym produkcie. Osmo stworzyło coś, co: chroni drewno przed wodą, brudem i ścieraniem, jest odporny na plamy (np. z wina, kawy, herbaty, coli czy mleka), pozostawia przyjemną w dotyku, naturalnie wyglądającą powierzchnię. Nie wymaga gruntowania ani szlifowania między warstwami. Produkt wnika w strukturę drewna i pozwala mu oddychać – nie pęka, nie łuszczy się, nie odpryskuje. 🛡️ Bezpieczeństwo Po wyschnięciu: jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin, nadaje się do zabawek dziecięcych (zgodność z EN 71.3), jest odporny na ślinę i pot (zgodnie z DIN 53160). 🧪 Skład Bazuje na naturalnych olejach roślinnych (słonecznikowy, sojowy, z ostu) i woskach, zawiera także pigmenty, parafiny i dodatki hydrofobowe. Co ważne – nie zawiera benzenu i spełnia normy emisji VOC. 🎨 Dostępne wykończenia i kolory Bezbarwne wykończenia: 3011 – Połysk 3032 – Satyna 3062 – Mat 3065 – Półmat Kolory transparentne: 3040 Biały 3041 Naturalny 3067 Jasnoszary 3071 Miodowy 3072 Bursztyn 3073 Terra 3074 Grafit 3075 Czarny 🪚 Gdzie stosować? Idealny do: podłóg drewnianych (lite deski, deski warstwowe, podłogi korkowe, OSB), mebli i blatów, innych drewnianych powierzchni wewnętrznych. 🧰 Jak nakładać? Powierzchnia musi być czysta, sucha i odpylona (maks. 18% wilgotności). Nakładamy cienką warstwę wzdłuż słojów drewna, np. pędzlem do dużych powierzchni, wałkiem mikrofibrowym, włókniną lub maszyną jednotarczową. Po 8–10 godzinach (bezbarwny) lub 24 godzinach (kolorowy/naturalny) możemy nakładać drugą warstwę. W przypadku podłóg warstwę kolorową nakładamy tylko raz, a wykończenie robimy zawsze olejem bezbarwnym (chyba że używamy koloru 3040 lub 3041 – wtedy można użyć ich również na końcu). 🧽 Pielęgnacja i renowacja Do czyszczenia używamy Osmo Wisch-Fix lub Pinselreiniger (do narzędzi). W przypadku renowacji często wystarczy jedna cienka warstwa na oczyszczonej powierzchni – bez szlifowania! 📦 Wydajność i opakowania Wydajność: ok. 24 m²/l (bezbarwny) do 30 m²/l (kolorowy/naturalny) Pojemności: 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 25 l (dla wersji bezbarwnej) 0,75 l, 2,5 l, 10 l (dla kolorowych/naturalnych) ⚠️ Uwaga praktyczna Pamiętajcie, by nie zostawiać nasączonych szmatek na powietrzu – mogą się samoczynnie zapalić! Trzymajcie je w metalowym pojemniku z pokrywką lub wypierzcie od razu po użyciu. Mam nadzieję, że ten post pomoże komuś, kto szuka trwałego i naturalnego rozwiązania do ochrony drewna. Osmo to naprawdę sprawdzony produkt – i przyjemny w aplikacji! Macie pytania albo własne doświadczenia z Osmo? Dajcie znać! Chętnie podyskutuję 😊 osmo-1.mp4
    • Na A... 21 cm.   https://allegro.pl/oferta/3x-mieszadlo-mieszacz-zywica-do-kotwa-chemicznej-koncowka-aplikator-11797721468
    • Strzykawka pozwala uzyskać dużą siłę nacisku a weterynaryjna ma większą średnicę wylotu, niewiele mniejszą niż oryginalne wyjście aplikatora fabrycznego.
    • O tym w ogóle nie pomyślałem ....a to da się tą zawrtość czyli tą kotwę strzykawką później wycisnąć, to jest na tyle rzadkie, że pójdzie strzykawką? Zaraz z ciekawości obejrze strzykawki weterynaryjne.  Dzięki za podpowiedź.
    • Wow, this is already an incredible journey, and you describe it all so well, I felt like I was following your every step! Building your dream home from scratch, with all the ups and downs, truly shows your commitment. The immense respect you have for your own project—your experience in construction—must have made this moment even more satisfying. And your wife's dream kitchen? I completely understand."😄
