A co mogę wyczytać, skoro to prognozy? PGE jest w tym temacie bardzo konserwatywne.
Instalacja nie jest świeża, bo ma dwa lata, ale dopiero od 6 marca mam zamontowaną drugą baterię, więc z pewnych względów jest też nowa, bo właśnie ta bateria wiele zmieniła. Nawet mój pogląd na fotowoltaikę. Że właśnie pojemność baterii jest ważniejsza niż moc paneli. Bo to bateria pozwala sumować energie słoneczną "pomiędzy "zachmurzeniami". Bez baterii, jeśli nie wykorzystasz energii słońca w danym momencie, bo na przykład nie masz czasu, albo cię nie ma w domu, to wszystko przepada. A potem, gdy się zachmurzy, nie masz nic. Dopiero odpowiednia bateria pozwala na komfort, że robisz coś kiedy chcesz, a nie kiedy musisz.
Jestem ciekaw jakie to są kwoty
Czy nie lepiej będzie te pieniądze zainwestować w dobry agregat i zupełnie odciąć się od sieci, wiedząc, że wymaga to mniejszej bezobsługowości...
@retrofood, zerknij na rachunek i napisz, czy mam choć trochę racji...
Podejrzewam, że akurat w Twoim - ze względów zdrowotnych - przypadku, to wyjście byłoby mniej odpowiednie
Najlepiej jest sprawdzić zalecenia producenta blachy. Jednak typowe zalecenie to usunięcie ostatnich 5-10 cm włókniny przy krawędzi blachy. Można to zrobić przypalając ją opalarką, ewentualnie dopuszcza się pokrycie, a właściwie nasączenie, takiego pasa lakierem. Załączam instrukcję z Blachy Pruszyński. Tam jest bardziej szczegółowy opis.
Wloknina-antykondensacyjna-zaleceniav4.pdf
