Plamy na płytkach podłogowych po remoncie
Lukasz3d2
Witam serdecznie, po remoncie parteru i położeniu płytek, przez 2 tygodnie na tych płytkach była położona tektura żeby chodzić po podłodze w trakcie kończenia remontu, po zdjęciu tektury na płytkach zauważyliśmy takie plamy jak w załączniku, niektóre ślady to ewidentne ślady po taśmie klejącej niebieskiej, ale tez na środku płytek są takie naloty, woda z płynem do podłóg nie pomaga, nie próbowałem z innymi chemikaliami bo nie chciałem Ew. Uszkodzić płytek, proszę o radę i informacje jak to można usunąć i czy da radę.
Pozdrawiam,
Łukasz
1 godzinę temu, animus napisał:
Klej po taśmie to
Lepszy jest alkohol. Może być izopropylowy, do dezynfekcji przed COVID-em.
Alkohol, pójdzie denaturatem, ale będzie czuć. Lepsza jest śliwowica łącka, ale piekielnie droga.
Ostatecznie coś z Podlasia.
Niestety ale izopropylen nie pomogaga, szorowalem z 10 min i nic się nie zmieniło 😭😭
Spróbujcie etylowy. I nie ma co szorować, to widać od razu. Natomiast tam gdzie alkohol nie pomaga, to ja stosowałem aceton. Tylko z nim ZAWSZE trzeba stosować próbę gdzieś w ustronnym miejscu, czy nie reaguje z czyszczoną powierzchnią.
  • 2 lata temu...
