Ościeżnica - zamaskowanie
Grygu
Dzień dobry,
Chciałbym zapytać się o sposób zamaskowania wystającej ościeżnicy. Jestem w trakcie remontu, podłoga została już położona i po montażu ościeżnicy pojawił się niezbyt estetyczny efekt:
Czy ma ktoś pomysł jakby można było to zamaskować, aby uniknąć tego efektu ? Myślałem o podklejeniu płyty karton gips w kształcie tego prostokąta, ale może ma ktoś inną propozycję ?
Bardzo proszę o pomoc.
Jeśli ta ścianka (poniżej podłogi na piętrze) ma pozostać biała, tak jak inne ścianki przy schodach, to pomysł z płytą g/k nie jest zły...
Tylko, czy jedna warstwa płyty wystarczy?
Jak ma wyglądać poręcz przy tych drzwiach?
Jeśli dasz płytę g/k, to "stopa" podpory barierki przy ościeżnicy nie będzie zbyt dobrze umocowana, bo część wkrętów mocujących "wyląduje" w płycie g/k...
Choć właściwie na zdjęciu pokazałeś tylko ideę z jakiejś realizacji, ale musisz o mocowaniu pomyśleć...
32 minuty temu, Grygu napisał:
Też o tym myślałem, ewentualnie przy rozwiązaniu z karton gipsem otwory montażowe mogłyby być po bokach każdej z nóg:
Przeniesienie otworów na boki zmniejszy znacznie sztywność barierki i będzie groziło jej wyginaniem, gdy ktoś się oprze, czyli pogorszeniem warunków bezpieczeństwa.
Wg mnie mocowanie barierki powinieneś zrobić pod deską. Trzeba ją zdjąć, zobaczyć jak jest pod spodem i wtedy dopiero przymierzyć się do jakiegoś mocowania.
    • Jeśli schody prowadzą  do pomieszczenia technicznego lub gospodarczego, przepisy dopuszczają węższe rozwiązania.
    • Żadne z powyższych, trzymamy się projektu  Dzięki za komentarz, też jesteśmy przerażeni uwierz Po kilku dniach od zalania stropu, rozbieramy jego boczne szalunki. Łatwa praca, choć nie tak przyjemna jak podlewanie czyli pielęgnacja betonu. Zima coraz bliżej, oby tylko nie sypnęło teraz śniegiem i nie było mrozu. Wiadomo, że strop musi odstać swoje zanim będziemy ściągać stemple.
    • I takie schody zrób. One się zakończą pod sufitem.  A belek nie ruszaj, będziesz miał motywację do dbania o wagę, żeby się zmieścić między belkami.
    • Pytanie jest takie, że jeżeli tak to wykonam czy będzie dobrze? Rozstaw między belkami mam 62 cm, według prawa schody muszą mieć szerokość biegu min 80 cm, dlatego muszę to w jakiś sposób poszerzyć. Chyba że jest inna opcja która pozwoli na wykonanie węższych schodów.
    • Cześć, Widzę na forum sporo pytań od osób z naszego województwa, które mają problem ze znalezieniem wolnej i solidnej ekipy do wylewek. Często firmy z dużych miast nie chcą jechać na "prowincję", albo liczą sobie kosmiczne stawki za dojazd. Chciałem polecić firmę ZAMBUD, która robiła u mnie wylewki. Co ważne – robią kompleksowo: Dom: Wylewki maszynowe z mixokreta (zacierane mechanicznie na gładko, poziomowane laserowo). Garaż/Warsztat: Posadzki przemysłowe (beton utwardzany powierzchniowo – "talerzowany"). Rozmawiałem z właścicielem i potwierdził, że obsługują całe województwo kujawsko-pomorskie bez wyjątków. Wrzucam listę miejscowości, gdzie na 100% dojeżdżają (pytałem o to, bo polecałem ich też rodzinie w innych powiatach), może komuś ułatwi to szukanie: Główne miasta: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław. Mniejsze miasta i miasteczka (dojeżdżają bez problemu): Aleksandrów Kujawski, Barcin, Brodnica, Brześć Kujawski, Chełmno, Chodecz, Ciechocinek, Dobrzyń nad Wisłą, Gniewkowo, Golub-Dobrzyń, Górzno, Izbica Kujawska, Jabłonowo Pomorskie, Janikowo, Kamień Krajeński, Kcynia, Koronowo, Kowal, Kowalewo Pomorskie, Kruszwica, Lipno, Lubień Kujawski, Lubraniec, Łasin, Mogilno, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nieszawa, Nowe, Pakość, Piotrków Kujawski, Radziejów, Radzyń Chełmiński, Rypin, Sępólno Krajeńskie, Skępe, Solec Kujawski, Strzelno, Szubin, Świecie, Tuchola, Wąbrzeźno, Więcbork, Żnin. Moja opinia: Robota zrobiona czysto, szybko i co najważniejsze – równo (pod panele nie trzeba było lać samopoziomu). Mają własny sprzęt, pompy i zacieraczki. Dojazd w dowolne miejsce w Kujawsko-Pomorskim nie stanowił dla nich problemu, a pomiar i wycenę zrobili gratis. Jak ktoś szuka konkretnych fachowców w naszej okolicy, to śmiało dzwońcie do ZAMBUD. Pozdrawiam!
