7 sposobów na wykorzystanie nadwyżki energii z fotowoltaiki
Na początku kwietnia 2022 wprowadzony został w życie system net-billingu. Od tego momentu sprzedaż energii z fotowoltaiki i następnie jej zakup stały się mniej korzystne niż do tej pory. Aby nadal czerpać zyski z fotowoltaiki na zbliżonym poziomie, warto zastanowić się nad zwiększeniem autokonsumpcji wyprodukowanej energii. To rozwiązanie sprawdzi się zarówno w domu, jak i w firmie, która korzysta z instalacji PV.
https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/101316-7-sposobow-na-wykorzystanie-nadwyzki-energii-z-fotowoltaiki
Przyjmując, że magazyn energii o pojemności 5 kWh będzie kosztować 20 tysięcy złotych (przy dobrych wiatrach) zróbmy wyliczenie. Zakładam stare zasady rozliczania się z energetyką. I zakładam, że magazyn uda się naładować i skorzystać z jego energii przez 9 miesięcy w roku (zimą produkcja prądu jest na tyle niska, że zazwyczaj ta sztuka się nie uda). Daje to nam 1350 kWh, których nie oddaliśmy do sieci. Gdybyśmy je oddali, elektrownia zabrałaby z tego 20% czyli 270 kWh. Przyjmując dla ułatwienia, że 1 kWh kosztuje 1 zł, daje to nam oszczędność 270 zł rocznie. Magazyn zatem zwróci się po 74. latach. Czyli nigdy, bo akumulatory w nim trzeba będzie wymienić po kilku, maksymalnie kilkunastu latach. To tyle w temacie "wymiernych oszczędności".
