Historia edycji
Napalmikk
Napalmikk
Nie małe , 90cm na 170 wysokie  więcej mi nie potrzeba  . I to okno do łazienki  , Nie martw się o okna pytanie odnośi się o ilość słońca ,ciepła do salonu  .
Napalmikk
Napalmikk
Nie małe , 90cm na 170 wysokie  więcej mi nie potrzeba do łazienki  . I to okno do łazienki  , Nie martw się o okna pytanie odnośi się o ilość słońca ,ciepła do salonu  .
Napalmikk
Napalmikk
Nie małe , 90cm na 170 wysokie  . I to okno do łazienki  , ogólnie sypialnia +garderoba + łazienka która jest przeznaczona tylko do tego pokoju . Plus okna małe dwa na ściance od południa (sypialnia) tyle że na projekcie nie ma . Nie martw się o okna pytanie odnośnie się o ilość słońca ciepła do salonu  .
