Naprawa wyrwanego zawiasu z drzwi
Witam, mam drzwi, które mają wyrwane zawiasy (obydwa). Drzwi są chyba z płyty pilśniowej, ale nie jestem pewien - mieszkam w internacie, nie kupywałem tych drzwi więc nie wiem. Chciałbym je jakoś naprawić, nie odkupywać. Nie bardzo tylko wiem jak więc proszę o poradę. Czy może usunąć odstające elementy i wypełnić to szpachlą/kitem. A może wyciąć caly fragment z zawiasami, i wmontować nowe kawalki drewna z wkręconymi w nie zawiasami i przymocować je do reszty drzwi? A może ktos ma na to jeszcze inny pomysł? Zamieszczam drzwi i zdjęcie jednego z zawiasów (obydwa zawiasy wyglądają prawie identycznie) IMG_20221106_190017.thumb.jpg.9cfd7ae586bd615cc09d5f076ac96000.jpg
To zwykła usterka. Ja to naprawiałem w ten sposób, że wykręcałem zawias i w ten wyłamany fragment wstrzykiwałem zwykły klej do drewna typu WIKOL. Potem ten fragment ściskałem pomiędzy dwoma listwami takim zwykłym ściskiem stolarskim. Listwy muszą być dłuższe niż wyłamany fragment i szersze od niego. Chodzi o to, by oparły się o zdrową płaszczyznę, a  po wyschnięciu kleju żeby wszystko tworzyło równą powierzchnię. (Można potem lekko podszlifować papierem ściernym). I UWAGA!!! Kiedy już dociśniemy wyłamany fragment płyty,  to od czoła usuwamy nadmiar kleju (szmatką na przykład) i w stare miejsce wkręcamy zawias. Kiedy klej stężeje, zawias będzie nie do wyjęcia.
Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
