Do ogrzewania tylko pompa ciepła, ale jaka?
Mimo trudności z dostępnością zainteresowanie pompami ciepła stale rośnie. Horrendalne podwyżki cen węgla, gazu, drewna i peletu spowodowały, że podaż nie nadąża za gwałtownym wzrostem popytu na tego rodzaju urządzenia. Wiadomo, że u wielu producentów obowiązują zapisy na pompy ciepła. Z kolei szczęśliwcy, którym udało się zakupić pompę ciepła, z powodu odległych terminów firm instalacyjnych, muszą często oczekiwać wiele tygodni na jej montaż i uruchomienie. Czy to szaleństwo ma sens, a jeżeli tak to jaką pompę ciepła wybrać: split, monoblock, all in one, a może po prostu dostępną?
https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/a/103847-do-ogrzewania-tylko-pompa-ciepla-ale-jaka
A co z kominkiem, dużo osób nadal pali, ale się zastanawiam co jeszcze ma sens. Czytałem ostatnio o dofinansowaniach do pelletów, ale czy to się sprawdza?
