Płyty Limbra w ofercie LIBET
Te plyty po 5 latach oszczednego uzytkowania nie wygladajądobrze powierzchnia jest przetarta nie wiadomo jak przeprowadzić renowacje
Czy ktoś moze ma te płyty i czy przeprowadzał renowacje
Nie podejrzewam, żeby istniała jakakolwiek metoda renowacji gresowych, szkliwionych płyt jakiejkolwiek marki...
Lekkie zarysowania w niektórych przypadkach da się zapolerować, ale przetartej powierzchni nie da się uratować...
