Balkon francuski w nowej odsłonie - stylowy i bezpieczny
19 godzin temu, Gość Wk napisał:
A co w przypadku witryn jak je myc
Z myciem nie ma problemu jeśli okna są rozwierane. W opcji np. z 4 skrzydłami, te skrajne (mogą być nieotwierane) spokojnie można umyć po otwarciu środkowych.
Szerokie i wysokie okna panoramiczne (nieotwierane) można wyposażyć w szyby samoczyszczące, które wystarczy umyć tylko  raz w roku (konieczna drabina). Deszcz zmywa z nich kurz.
Chodzi o witryny, nie okna. Czyli nic się nie otwiera, a dostęp za pomocą dźwigu lub windy budowlanej.
Duże przeszklenia to jedna z najbardziej charakterystycznych cech współczesnego budownictwa.
Ja mam natomiast inne pytanie. Jak to się ma do trendu wzrostowego cen energii.
Jeśli temat dotyczy domów jednorodzinnych to na ogół wystarczy drabina lub podnośnik koszowy. Przy dużych, wysokich oknach panoramicznych można zamówić usługę mycia z podnośnika.
Z czasem się okaże czy wzrost cen energii zmieni modę na szklane ściany, które prawie 5 razy gorzej izolują termicznie niż np. ocieplone ściany murowane (obecnie obowiązująca wartość współczynnika przenikania ciepła Umaks. W/(m²·K) w nowych domach wynosi w przypadku okien - 0,9, ścian - 0,2).
    • Trzy zakręty 90 stopni i jeden zakręt 180 stopni? Tam jest jakoś 12 metrów tego kanału? Trochę słabo... Działać to będzie jakoś ale jak to już osobna sprawa.
    • Transformuj swoje codzienne otoczenie dzięki usługom sprzątającym KrakBłysk w Krakowie. Specjalizujemy się w wszechstronnych rozwiązaniach, które dopasowujemy do stylu życia naszych klientów. Zajmujemy się sprzątaniem mieszkań i domów, oferując elastyczne terminy, dostosowane do Twojego grafiku. Używamy wyłącznie sprawdzonych produktów i technik, które pozwalają nam sprostać najwyższym wymaganiom w dziedzinie czystości. Nasi specjaliści z pasją podejmują każde wyzwanie, a wyniki ich pracy gwarantują pełną satysfakcję. Zdecyduj się na KrakBłysk i odkryj, jak idealnie czysty może być Twój dom.   Krakblysk.pl
    • Cześć,   w przyszłym roku będziemy wykańczać mieszkanie. Będzie zamiana miejsca aneksu kuchennego. Najbardziej martwię się wentylacją, z kanalizacją będzie prościej.  Na załączonym rzucie mieszkania niebieskimi strzałkami zaznaczone są obecne miejsca wywiewu, przeznaczone pod okap jest w starej kuchni. O to okap, S to potencjalne lokalizacje drugiego silnika. Zielonym rura z okapu, może nawet ciągnąca się z nad lodówki. Żółtym wentylacja nie wspomagana przeciągnięta ze starej kuchni na korytarz.  Co wiem to musi być praca albo koszt, szczególnie wycinanie górnych w szafkach kuchennych. Silnik tylko z okapu sam sobie nie poradzi więc od razu plan na drugi silnik. Sterowanie będzie trudne, ale zamierzam zrobić to za pomocą Home assistant razem z czujnikami temp/wilgoci i przejściówkami do gniazdek. Jeżeli dałoby się za pomocą okapu reagującego na parę i współpracującego z silnikiem odległym jednocześnie to też ok, ale na razie nie znalazłem takiego. Oprócz tego drugi silnik uruchamiałbym sam bez okapu np przy wilgotności powyżej 60% lub trzymał włączony jakiś czas po zakończeniu gotowania, daleko i/lub zabudowany to mniej hałasuje. Czy robić taką instalację? Czy wentylacja przejdzie przeglądy, czy ten żółty może się liczyć się jako grawitacyjna w kuchni? Mam ochotę gdzieś przed drugim silnikiem zastosować jakiś filtr, czy się opłaca? Linki do podobnych realizacji?
    • 15 lat pykło niedawno!
    • Mury gotowe więc zabieramy się za szalowanie stropu. Pierwszy etap to wyznaczenie jego poziomu do lasera. Później budowa solidnej konstrukcji na drewnianych stemplach oraz deskowanie. Etap dość mozolny i długi. Zobaczcie jak nam poszło!
