Sposoby na ogrzewanie - klimatyzacja vs pompa ciepła
Czy dom można ogrzać za pomocą klimatyzatora pracującego „na biegu wstecznym” i przy tym korzystać z chłodzenia latem? Teoretycznie tak, ale efektywność i komfort użytkowania mogą budzić zastrzeżenia. Alternatywnym rozwiązaniem będzie wykorzystanie - działającej na tej samej zasadzie - pompy ciepła, która co prawda gorzej chłodzi, ale skuteczniej ogrzewa. Zestawienie możliwości funkcjonalnych i ograniczeń tych urządzeń powinno ułatwić inwestorom wybór odpowiedniego rozwiązania.
https://budownictwob2b.pl/instalacje/baza-wiedzy/urzadzenia-i-akcesoria-grzewcze/52254-sposoby-na-ogrzewanie-klimatyzacja-vs-pompa-ciepla
Gość Łukasz Pawłowski
Przeczytałem tylko część artykułu a napotkałem mnóstwo merytorycznych. Np instalacja multisplit może być wykorzystana do podgrzewania wody C.W.U. Kolejny instalacja multisplit może mieć bez problemu 5 jednostek wewnętrznych, są i większe instalacje. Kolejny klimatyzator nawet bez grzałek tacy ociekowej i karteru sprężarki będzie funkcjonował do nawet 0C bez problemu. Modele z grzałkami do -20 a nawet -30C.
Czy pompa ciepła może współpracować z piecem gazowym (dotychczasowe ogrzewanie segmentu jak i wody użytkowej przez cały rok) który załącza się przy wyjątkowo niskich temperaturach? Taka pompa jest mniej kosztowna od tych bardzo mocnych, aż za mocnych. Klimatyzatory natomiast mają tę zaletę że mogą pracować tam gdzie przebywamy, no. w pracowni. Gdy przechodzimy do kuchni i jadalni możemy wyłączyć klimatyzator ten w pracowni, a odpalić ten w jadalni połączonej z kuchnią. (Własny prąd z fotowoltaiki sprzyja jednemu i drugiemu rozwiązaniu?) Które rozwiązanie jest the best?
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
