Szpachlowanie a Malowanie.
Witam.Mam pytanie do specjalistów ponieważ raz na jakiś czas w to się tylko bawię.Spuchła mi płyta KG po uderzeniu,szpachelką zerwałem stary gips, oczyściłem wszystko,zagruntowałem, następnego dnia położyłem nowy.Moje pytanie brzmi po szlifowaniu zagruntować to miejsce przed malowaniem?Czy od razu po szpachlowaniu mogę malować?Wcześniej gips odchodził razem z wałkiem.Dzieki i Pozdrawiam.
Szanowny Panie,
powierzchnię należy dokładnie odpylić, a następnie można położyć cienką warstwę gruntu. Grunt zwiąże ewentualne pozostałości kurzu, zwiększy przyczepność i zmniejszy chłonność podłoża. Rekomenduję wybór gruntu szybkoschnącego Śnieżka Acryl-Putz GR43 Pro.
