ogrzewanie okoi
witam,
mam dylemat... planuje ogrzewanie domu za pomoca pompy ciepla + rekuperator i do tego kominek (ale kominek jako dodatek).
jak takim systemem najlepiej ogrzac pokoje (sypialnia + pokoje dzieciece + pokoj TV) polozone na pietrze budynku? z tego co sie orientuje nie jest najlepszym rozwiazaniem ogrzewanie pologowe jezeli na podlodze sa parkiety / drewno (Ze wzgledu na parametry izolacyjne drewna)... nie chce stosowac kaloryferow na 'pol sciany' bo takie moga ogrzewac pokoje ok 15-20 m2 przy podlaczeniu do pompy ciepla... slyszalem o rozwiazaniu polegajacym na wmurowaniu w sciany jakis specjalnych mat grzejnych wspolpracujacych z niskotemperaturowym ogrzewaniem albo wrecz 'zamurowaniu' rurek od ogrzewania podlogowego (swojego rodzaju wezownica) w scianach w pokojach!! czy ktos sie potkal z takim rozwiazaniem? czy to rzeczywiscie ogrzeje pomieszczenie? no chyba ze sam rekuperator pozwoli na otrzymanie temperatury ok 22C w pokojach dzieciecych....
Ew co innego mozna zastosowac zeby te pokoje byly cieple.
Nie znam się na rekuperatorach,ale przestrzegam przed taką temp. w pokojach dziecięcych.Wg. mnie 21st.,to max.Inaczej dzieciaki często chorują.
witam,
Cze.Może być podłogówka pod parkiet ale o mocy dwukrotnie wyższej od zapotrzebowania
/czyli gęściej rurki/lub grzejniki ścienne np płytowe potrójne nie powinny być większe jak 1m na 0,6m trzeba sprawdzić w tabelach to robota dla hydraulika z wyższej pólki.Pozdro
OGRZEWANIE ŚCIENNE znane i szeroko stosowane jako ogrzewanie płaszczyznowe polega na ułożeniu rur grzejnych na fragmentach ścian ścian i przykryciu ich tynkiem. W Polsce jest kilku dydtrybutorów systemów ogrzewania ściennego zarówno z miedzi jak i z tworzyw sztucznych. Wpisz sobie w jakiejś wyszukiwarce: ogrzewanie+ścienne a na pewno znajdziesz coś dla siebie.
Jak dla mnie,to ogrzewanie ścienne w budynku mieszkalnym ma same wady.Potrzebna jest duża powierzchnia grzejącej ściany,by takie ogrzewanie było efektywne.
To chyba trudno planować jakieś meble przy takim ogrzewaniu?
dzięki wielkie za info! o to wlasnie mi chodzilo - nie wiem dlaczego sam wczesniej nie wpadlem na banalne rozwiazanie z googlami... jeden z producentow ma caly film instruktazowy jak to zrobic zeby bylo dobrze. teraz juz wiem ze to jest to czego szukalem icon_smile.gif
Też nie jestem przkonany do tego typu ogrzewania. Podobo można sobie zamontować ogrzewanie w suficie ale czym to się je .. nie mam pojęcia.
