komórka na strychu
kintaro
Piszę z takim zapytaniem. Posiadam drukarkę na odzież. Na chwile obecną wydzieliłem jeden pokój w mieszkaniu na pracownię i drukuję w pokoju. Za niecałe dwa miesiące urodzi mi się syn i pracowni nie może być już w mieszkaniu. Mieszkam na samej górze kamienicy (3 piętro). Na moim piętrze nie ma żadnych sąsiadów, jest tylko strych. Na głównym strychu mam komórkę nieznacznie mniejszą niż pokój, w którym aktualnie pracuje. Wpadłem na taki pomysł, aby to pomieszczenie przeznaczyć na nową pracownię. Już opróżniłem całą komórkę. Mam taki plan żeby po prostu na każdą ścianę + podłogę + sufit zamontować płytę osb. Wiadomo teraz w lato jest dość mocno gorącą na strychu, nagrzewa się od dachu. Pomyślałem jeszcze żeby przed płyty osb umieścić wełnę izolacyjną. Nie jestem jakimś specem czy ekspertem od budowlanki, dlatego chciałem podpytać, czy takie coś zda egzamin? Czy sama wełna spowoduje, że w lato w takim pomieszczeniu na strychu będzie znośna temperatura do pracy dla mnie i drukarki? Dzięki za odpowiedzi :)
To na ile temperatura i w ogóle warunki będą do przyjęcia zależy od grubości izolacji oraz od wentylacji. Ale tu bardzo ważne jest zapewnienie wentylacji (wymiany powietrza) pomiędzy izolacją z wełny i podkładem pod pokryciem dachu. W starej kamienicy spodziewałbym się papy na deskach jako podkładu. Pomiędzy wełną i deskami trzeba zostawić drożną szczelinę powietrzną. Inaczej drewniana konstrukcja może ulec zawilgoceniu. A wtedy będzie podatna na zagrzybienie.
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
