blizniak-dobudowa pietra i poddasza
Witam wszystkich i przepraszam za wszelkie niemadre pytania,na usprawiedliwienie mam brak calkowicie tematu co chce nadrobic icon_biggrin.gif .Planuje dobudowe pietra i poddasza do blizniaka (konretnie polowki) ok 80-100m2,a wlasciwie ukonczenie projektu,gdyz domek ma tylko parter,a w projekcie bylo 1 pietro i poddasze uzytkowe budowe zamknieto 15lat temu.Moje pierwsze pytanko dotyczy dokumentacji i urzedow jakie nalezy odwiedzic w celu rozpoczecia budowy i drugie z jaki kosztami nalezy sie liczyc.Chodzi mi o stan sciany,dach i okna, nie chce by rodzicom kapalo cos na glowke...icon_smile.gif..domek jest pod Poznaniem,a wlasciwie na granicy Poznania choc nalezy juz do innej miejscowosci.
Dziekuje za wszelkie sugestie,ale jak to mowia kto pyta nie bladzi icon_smile.gif
Musisz uzyskać pozwolenie na rozbudowę domu - czyli złożyć stosowne dokumenty do urzędu gminy i poczekać. Jeśli chodzi o koszty, to myślę, że 150tys.zł. zależy z czego dom, dach itd.
dziekuje za odpowiedz
