Studnia głębinowa piasek w wodzie
Witam.
Wiem że już był taki temat ale ja mam problem ze studnia po 3 latach użytkowania.
Studnia wywiercona na 25m. Po 8-9m pojawią się zwierciadło wody. Zastosowano filtr 8m.
Oczywiście po wykonaniu studni pompowałem wodę aż do momentu jej krystalizacji. Wody ok 10m. Po ok 2 latach nagle pojawił się problem z pompą (przestała dzialac- pompa o wydajności 120l/min). Została wymieniona pompa i zamontowana 3m poniżej zwierciadła wody. Przy suszy jaka była ostatnio pompa wysiadła. Uznaliśmy że zwierciadło wody się obniżyło i chodziła na sucho. Obniżyliśmy pompę na ok 2-3m od dna. Woda jest krystaliczna, lecz ciągle ciagnie drobny piasek. Nie jest go dużo ale po ok 2tyg filtry w domu są zabrudzone. Proszę o pomoc co w tej sprawie zrobić. Czy podnieść pompę czy coś ze studnia jest nie tak. Zaznaczam że na tej pompie chodzi również nawadnianie dzialki. Jedna sekcja 5min i 20min przerwy.
Bardzo drobny piasek może być stale nanoszony przez wodę. Czy na dno studni jest nasypany żwir? Taka warstwa w pewnym stopniu pełni funkcję filtra. Lepiej żeby pompa miała niewielką wydajność, wtedy jest mniejsze ryzyko podrywania piasku przez strugę wody. I pompę lepiej umieścić dalej od dna, ale to już kwestia tego jak głęboko jest lustro wody. Ostatecznie pompę można owinąć geowłókniną i co pewien czas sprawdzać ile tego drobnego piasku naniosło.
