Rózne wysokości stropu drewnianeg a ocieplenie
Dzień dobry, jestem na etapie ocieplenia stropu. I zastanawiamy się z mężem jak się do tego zabrać. Nie byłoby problemu gdyby na całej powierzchni miał jedną wysokość ale nad kuchnią krokwie są pod skosem na szerokości domu.
w związku z czym powstaje równica w wysokościach pomiędzy kuchnią a pozostałymi metrami poddasza.
Czy może ktoś mi podpowiedzieć jak się do tego zabrać? Chcemy ocieplać strop między krokwiami ... no i ... powstał problem :(. Załączam zdjęcie poglądowe.
Z góry dziękuję za pomoc
rzut.docx
2 godziny temu, Justyna_kspol napisał:
nad kuchnią krokwie
Krokwie, czy belki stropowe?
A skąd ta różnica?
Czy zamierzasz zrobić na strychu pomieszczenia użytkowe? Czy potrzebna Ci tam płaska podłoga?
Sufit? Jeszcze wogóle nie jest wykończony, docelowo będzie podwieszany. Jesteśmy po tynkowaniu ścian. teraz chcemy zrobić ocieplenie między belkami, położyć podłogę i podwiesić sufity.
Kto to, i po co wykombinował taki układ belek?
Do belek od dołu przymocuj folię paroizolacyjną.
Podbij pod kolejnymi, sąsiednimi belkami płyty OSB - ułożą się w jakąś powierzchnię - na nie, od góry, na folię - ułóż  wełnę mineralną.
Jeśli podłoga na poddaszu nie musi mieć dużej wytrzymałości na obciążenia punktowe - na wierzch, zostawiając przerwę wentylacyjną nad wełną - przymocuj od belki do belki płytę OSB 12 mm... powierzchnia nie będzie płaska, ale tam takiej idealnie płaskiej, nie oczekujesz...
A sufity podwieszane  z płyt g/k, ustawisz na odpowiadających Ci wysokościach...
https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/porady/15869-jak-dobrze-ocieplic-strop-drewniany
Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
