Adaptacja poddasza. Krok po kroku. POMOC
Witam, żona jest właścicielem 1/4 domu jednorodzinnego ( mieszkanie zrobione z poddasza lecz nigdzie nie zgłoszone ) i jesteśmy w trakcie zakupu kolejnej 1/4 części dokładnie pod nami więc będziemy teoretycznie właścicielami 1/2 domu. Poddasze nie jest zaadoptowane ( wyremontowane i przystosowane do użytku było jakieś 20 lat temu ). Gdy zakupimy część pod nami będziemy chcieli wziąć kredyt hipoteczny aby połączyć nowo nabyty dół z górą i dlatego musimy zaadoptować poddasze (aby metraż był większy i wartość po remoncie większa ) . W Internecie jest tyle informacji że wiem wszystko czyli nic na ten temat ( nie nie jestem leniwy po prostu nie rozumiem tego co jest tam napisane ). Czy ktoś posiadał podobną sytuacje i wie jak to wszystko rozegrać aby było "legalnie" ? Dom nie jest podzielony na lokale mieszkalne. Z góry dziękuje za pomoc.
Edytowano przez losiul77 (zobacz historię edycji)
Co to za dom? jaka jest w nim komunikacja, jaki podział na pomieszczenia, jakie są instalacje - wod-kan, ogrzewanie, energia elektryczna...
Jak wygląda działka?
Było już kilka tematów, poruszających takie sprawy - nie są to proste sprawy i zależności...
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
