Powstaje darmowy program budowlany
Witam, ostatnimi czasy trochę się nudziłem, a że nie chcialbym wypaść z formy, to postanowiłem stworzyć aplikację użytkową, taką która naprawdę mogła by być wykorzystywana i która byłaby całkowicie darmowa. Wybór padł na budownictwo, bo sam wiem, ile trwają te wszystkie kalkulacje i porównywanie ofert... Ta wersja która jest teraz do pobrania obsluguje tylko układanie płytek, ale też nie w 100% tak jakbym chciał, prace w każdym bądź razie trwają i niedługo pojawią się moduły malowania i innych prac budowlanych. Prosiłbym o pobranie aplikacji i poświęcenie jej 3 minut a później skomentowanie w tym temacie, czego jej brakuje i co działa nie tak jak powinno, gdy się coś tworzy samemu to wydaje się ze jest to intuicyjne a nie zawsze jest to prawda. Z góry dziekuje za poświęcony czas, tym którzy się zdecydują i prosiłbym o krytykę ale z wyjaśnieniem, dlaczego coś się wam nie podoba.
Kalkulator płytek v1.0
Kalkulator farby v1.0
Aktualizacja do wersji 1.2 jeszcze sporo nie działa ale kalkulatory działają, a w ciągu najbliższego tygodnia będzie działać myślę że już ok. 80% funkcji. Zapraszam do ściągnięcia i oceniania.
Kalkulator v 1.2
Jeśli komuś się nie uruchamiają te programy, to wystarczy ściągnąć i zainstalować javę. Tutaj link -> JAVA
Już nad tym pracuję, dziękuje za trafną uwage, przyda się więcej, później chcę wszystkie moduły zgrać w jeden program z menu. Co by się jeszcze przydało, co można policzyć wzorami matematyczniemi?
Jakby taK można było wyliczyć ilość materiałów potrzebnych do ocieplania domu i późniejsze szacunkowe koszty opłaty za ogrzewanie?
I niestety plik *.*.jar nie daje się u mnie otworzyć.
W pierwszym poście dodałem link do java machine, prosze zainstalować i będzie działać. Z obliczaniem kosztów ogrzewania będzie problem, natomiast, z samą ilością materiału oczywiście nie, taki moduł specjalnie postaram się dodać do środy. Jeżeli jest tu ktoś kto byłby mi w stanie podać informacje nt. obliczania kosztów ogrzewania to mógłbym stworzyć taki modól, potrzebna jest jednak taka osoba, jeżeli ktoś wie, to prosiłbym o kontakt.
Tematyka wplywu poszczególnych rozwiązań materiałowych na bilans energetyczny budynku jest niezwykle skomplikowana i wymaga każdorazowo wykonania analizy cieplno-wilgotnościowej. Na dzień dzisiejszy nie możliwe do opracowania modułowego na komputer dla celów ogólnodostępnych z dwóch powodów:
1. Semantyka działań podczas analizy jest skomplikowana i indywidualnie dopasowywana do każdego przypadku.
2. Analizy wykonuje się w wykorzystaniem bardzo drogich programów komputerowych.
Pozdrawiam,
Jerzy Zembrowski
BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO BDB
www.bdb.com.pl
Znaczenie słowa semantyka:
1. dział językoznawstwa, którego przedmiotem jest analiza znaczeń wyrazów
2. dział semiotyki zajmujący się badaniem związków, jakie zachodzą między wyrażeniami języka a przedmiotami, do których się one odnoszą
Źródło: http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=Semantyka+
To teraz powiedz, co miałeś na myśli?
Anno K
proponuje Ci liczenie proste :
1. styropian 1,1 m2 na 1 m2 ściany ( otwory oczywiście odliczamy )
grubość w cm na m3 przeliczysz bez problemu ( np. : styropian gr. 5 cm to = 0,05 * 1,1= 0,055 m3 itd)
2. Na 1 m2 przy kołkowaniu wyjdą ci 4-6 kołki , budynku niskiego można nie kołkować ale dociepleniowcy nie powinni pożałować wtedy kleju, szczególnie na te warstwy u góry
3. Klej do styropianu - nie mniej jak 4 kg/m2 , z zaciągnięciem siatki wyjdzie jakieś 6 kg/ m2
4. Siatka zbrojąca ok,. 1,2 m2 /m2 ( musisz brać pod uwagę zakłady minimum 10 cm )
5. Tynk - w zależności od wybranego rodzaju i technologii - producenci podają normy na opakowaniach i w internecie .
Warto mieć na uwadze jakąś rezerwę - 5-10 % więcej , ale to można uzupełnić w trakcie wykonywania prac , kiedy już będziesz znała "wydajność i materiałożerność " swoich wykonawców.
No i już mniej więcej - dokładniej raczej się nie dowiesz ile czego potrzeba.
no dojdą jeszcze :
- listwa startowa - po długości budynku , obliczysz sobie obwód z projektu lub z miara w naturze
- listwy do ochrony narożów - jw. z projektu lub z natury
W kwestii kosztów ogrzewania ... cóż ma na to wpływ wiele czynników, łatwo przedobrzyć . Przede wszystkim rodzaj wybranej metody ma tutaj duże znaczenie. Zwykle jednak rozwiązania tanie w eksploatacji sa drogie w wykonaniu i odwrotnie. Najefektywniejszym jest dziś pompma ciepła ale koszt jej montażu to 30 - 50 tys.zł w zalezności od powierzchni domu. Wydaje mi sie, żej kwestii najlepiej jednak skontaktowac sie z fachowcami którzy podpowiedza optymalne rozwiązanie.
