Okablowanie
Sylwuś
Na jakiej wysokości instaluje sie okablowanie jesli chodzi o nadproża pytam sie bo zawiesić zasłonki muszę położyć tak aby się nie wwiercić w kabel ?
W obecnych czasach ile teraz bierze elektryk od zwanego punktu ? A ile za podczepienie szafki z bezpiecznikami . I co to jest punkt?
U mojego brata (okolice Warszawy) elektryk zainkasował za punkt 35 złotych.(w ramach tej ceny założył mu również:kinkiety,żyrandole, gniazdka).
Punkt=wykucie, obsadzenie puszki i podłączenie.
Ja słyszałam o 50 za gniazdko.
  • 6 miesiące temu...
dokładnie nie powiem. mogę powiedzieć ile wziął u mnie 23zł za punkt i 200zł za szafkę z bezpiecznikami, bez materiału. I dał na piśmie gwarancje . Jeśli mi sie cos zdarzy w instalacji to przyjedzie i zrobi wszystko gratis tylko zwrot za dojazd . Myślę że to uczciwe podejście. Jakby co służe namiarami
W przybliżeniu możesz to określić, patrząc na poziom puszek pod sufitem.
Dokładniej za pomocą wykrywacza przewodów (koszuje ok 20 zł chyba).
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
