Sufit z płyt betonowych
Cześć,
Mam w mieszkaniu taki niewykończony sufit z płyt. Czy jest jakiś sposób sprytny na umycie tego z tych plam? Zaznaczone czerwoną strzałką? Dodatkowo co można zrobić, wydobyć lepszy efekt samego betonu? Zeszlifować?
Co byście zrobili z tymi szczelinami między płytami?
Jest to kolor i struktura betonu - u mnie jest to samo, z tym że na szlowanym (mam goły beton szalowany na suficie, nieprzykryty).
Jedyne co możesz zrobić to wyrównać całość do jednego odcienia, np. specjalnym gruntem do betonu.
Ale nie zmyjesz tych "plam", bo to kwestia wymieszania samego betonu.
Najtaniej i najprościej będzie zasłonić to płytami g/k. I nie zawracaj sobie głowy szlifowaniem, bo musiałbyś zeszlifować całą płytę, Do zera. I robić strop od nowa.
Z tym, że dostałbyś to samo.
A jest jakiś inny sposób na równanie tych plam niż grunt? Jaki grunt polecasz?
Wiem, że tak by było najtaniej i najprościej, ale ja lubię kombinować . :)
Szlifowałem ręcznie kawałek dla testu ciemniejsza góra jest zagrunotwana jaśniejsze bez gruntowania.
Podpowiadam więc, żebyś kupił tokarkę i gwoździe wytaczał osobiście, zamiast kupować w sklepie po 4 PLN za kilogram.
Zanim zaczniesz krytykować to spójrz w lustro. Jakie informacje podałeś na wstępie? Gdybyś napisał, że hobbystycznie chcesz spędzić resztę życia na szlifowaniu betonu to nawet bym tu nie zajrzał.
Uwielbiam fora. :)
Jakbyś potrzebował pomocy psychologa, po tak ostrej i nieprzyzwoitej krytyce to daj znać, podeślę na PW.
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
