Działka inwestycyjna
Dzień dobry,
Niedawno kupiłem działkę budowlaną o powierzchni 12a. Traktuje ją jako inwestycję w przyszłość (planuje ją sprzedać za kilka lat). W związku z tym chciałbym się dowiedzieć, czy istnieją rozwiązania (dotacje z unii itp.) mogące "przynieść" jakikolwiek zysk?
Pozdrawiam 😃
Edytowano przez Nowywlasciciel (zobacz historię edycji)
40 minut temu, retrofood napisał:
Za mało danych. U nas np. gmina planuje uzbrojenie działek leżących cięgiem, znaczy tworzących jedną ulicę. Za srodki unijne. A o Twojej działce, jej usytuowaniu, położeniu, sąsiadach, itp. nic nie wiemy.
Generalnie działka jest uzbrojona w wodę, gaz i prąd. Kanalizacja będzie budowana w przeciągu 3-4 lat. Położona jest ona w małej miejscowości (w okolicy domów jednorodzinnych), w spokojnej okolicy, obok miasta zamieszkałego przez ok. 100 tyś osób. Widok z dzialki jest kapitalny (zalew lasy i pola).
Generalnie Unia nie dofinansowuje prywatnych kieszeni, z wyjątkiem działalności gospodarczej. Ale w sytuacji działek, aby zwiększyć nimi zainteresowanie, warto gardłować na gremiach samorządowych za czymś, co  będzie szło w tym kierunku. A więc kanalizacja, droga, światłowody, itp. Z doświadczenia wiem, że naporu ludu nie jest łatwo zlekceważyć. Kiedyś, gdy mieszkałem w wieżowcu, jedną zorganizowaną akcją, wymusiliśmy docieplenie budynku. Poszliśmy po prostu wszyscy mieszkańcy jednej klatki na Walne Zgromadzenie. No i opanowaliśmy zebranie.
Dlatego sam się zastanów, posłuchaj co mówią tubylcy, czego pragną, a to wszystko będzie korzystne dla wzrostu wartości terenu.
Okej, a na bazie własnego doświadczenia lub tego co usłyszałeś od innych (bo zauważyłem, że jesteś bardzo aktywny na forum😃) wiesz jaką ewentualnie działalność gospodarczą można stworzyć, żeby wykorzystać ww. działkę? Generalnie zależy mi na tym, żeby można było na niej cokolwiek zarabiać i żeby nie leżała odłogiem zanim nie zdecyduje się na finalną sprzedaż
27 minut temu, retrofood napisał:
A czy dla tego terenu jest MPZP? Czy działalność gospodarcza na niej jest dozwolona? Jaka? To trzeba sprawdzić.
Z MPZP wynika, że nie ma większych zastrzeżeń do prowadzenia działalności gospodarczej (oczywiście oprócz tych związanych ze zniszczeniem środowiska). Orientujesz się, czy tak małe dzialki wynajmuje się pod fotowoltaike?
1 minutę temu, retrofood napisał:
Nie bardzo to się inwestorom opłaca, bo przy montażu poza dachami płaci się VAT, no i za teren inaczej później skonstruowany jest podatek. A po kwietniu, kiedy przepisy się zmienią, to będzie już bardzo kiepsko.
Rozumiem, a wracając do tej działalności gospodarczej, masz z tym jakieś doświadczenia?
