Historia edycji
Radca Prawny Piotr Drogosz
błąd stylistyczny
Jeżeli są spełnione przesłanki, czyli, co do zasady:
- w sąsiedztwie istnieje zabudowa
- grunt w ramach działki mają klasy IV-VI
najlepiej wystąpić o ustalenie warunków zabudowy.
Wniosek do planu należy złożyć dopiero wówczas, kiedy gmina rozpocznie procedurę uchwalenia planu. Tutaj należy pilotować sprawę, ponieważ wniosek należy złożyć w terminie wyznaczonym w obwieszczeniu. Ale do tego jeszcze długa droga. Moim zdaniem gmina podejmie działania w sprawie uchwalenia planu po uchwaleniu nowego studium.
W studium istotne są kierunki. Uwarunkowania odnoszą się do stanu obecnego.
pozdrawiam
Wniosek do planu należy złożyć dopiero wówczas, kiedy gmina rozpocznie procedurę uchwalenia planu. Tutaj nie można pilotować sprawę, ponieważ wniosek należy złożyć w terminie wyznaczonym w obwieszczeniu. Ale do tego jeszcze długa droga. Moim zdaniem gmina podejmie działania w sprawie uchwalenia planu po uchwaleniu nowego studium.
pozdrawiam
