Jodełka na ścianie mały metraż - ile zapłacę ?
Witajcie.
Powiedzcie  mi ile fachowcy mogą sobie życzyć za ściankę w mojej kuchni.
Chciałbym na jednej ścianie aby ułożyć płytki 15x60 w jodełkę
Otóż szerokość ściany to 2m
wysokość docelowej jodełki to 0,60cm
zdaje sobie sprawę, ze jest mnóstwo docinek i praktycznie żadnej powierzchni kwadratowej.
w jakich widełkach może oscylować koszt wykonania usługi ?
Czy ta jodełka ma wylądować w kuchni między blatem a szafkami wiszącymi? Jeśli tak, to taniej będzie zamówić szkło hartowane z nadrukiem pięknej jodełki...
I przede wszystkim szybciej i bez bałaganu...
Płytki wyjdą drogo bo więcej targania narzędzi jak tej roboty , będę strzelał że glazurnik policzy od500 do 800zł
Jeżeli taki się znajdzie co będzie chciał przyjechać i położyć 1,2m2
Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
2 godziny temu, AntropoBambus napisał:
nie wiem czy taniej.
Jeśli nie taniej, to naprawdę niewiele drożej, no i bez bałaganu...
2,6x 0,55 m kosztowało ok 1,5 tyś.
Wzorów jest tysiące, i jodełka też się znajdzie...
    • Komentarz dodany przez Ja: Data publikacji 2015 r i wszystko w temacie
