Uchwyty do fotowoltaiki - blachodachówka
Są jakieś dostępne w ofercie uchwyty do mocowania paneli fotowoltaicznych?
Jakich uchwytów należy użyć do blachodachówki, żeby nie utracić później gwarancji?
Dzień dobry,
Posiadamy w ofercie wsporniki zarówno do paneli dachowych na rąbek jak i do blachodachówek.
Do blachodachówek występują dwa rodzaje:
- dla wysokości przetłoczenia 20mm: https://pruszynski.com.pl/wsporniki-do-fotowoltaiki-350-20,prod,61,3178.php
- dla wysokości przetłoczenia 30mm: https://pruszynski.com.pl/wsporniki-do-fotowoltaiki-350-30,prod,61,3176.php
Jeśli nie ulegnie uszkodzeniu powłoka zabezpieczająca powierzchnię blachodachówki przy montażu paneli, to gwarancja po zastosowaniu tych lub podobnych wsporników będzie nadal obowiązywać.
_____________________________________
Blachodachówka TIGRA - Blachy Pruszyński
2 godziny temu, Ekspert Pruszyński napisał:
Dzień dobry,
O jaką powłokę konkretnie chodzi?
1 godzinę temu, Ekspert Pruszyński napisał:
Powłoka zabezpieczająca = lakier ozdobny, czyli to czym jest zabezpieczona blacha.
A nie jest ocynkowana?
To montaż może być trudny, myślałem że macie jakieś zaprawki lakieru.
Przekrój blachy do produkcji blachodachówek wygląda tak jak na zdjęciu (blacha stalowa jest ocynkowana):
W ofercie posiadamy lakiery zaprawkowe w sprayu lub zaprawki w puszcze w komplecie z pędzelkiem.
Wszelkie powstałe rysy na lakierze można zamalować dostępnymi zaprawkami.
Jeśli montażyści mają doświadczenie w montażu, posiadają wiedzę jak obchodzić się z blachą, to samo to, że dach jest blaszany nie stanowi problemu w montażu paneli PV.
    • Pod względem przeciwpożarowym różnica pomiędzy płytą drewnopochodną oraz tą samą płytą drewnopochodną osłoniętą płytą gipsowo-kartonową jednak jest Bo płyty drewnopochodne są palne, zaś gipsowo-kartonowe już nie.   W takich budynkach jak domy jednorodzinne wymogi może nie są zbyt wysokie, ale jednak określono je jednoznacznie.  Najważniejszy w tym przypadku jest zapis zawarty w warunkach technicznych (WT), czyli Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 219 ust. 2): "(...) poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej: 1) w budynku niskim - E I 30."  Ta klasa oznacza odporność na działanie ognia przez pół godziny. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że bariera ma przez taki czas zapobiec przenikaniu ognia oraz temperatura po jej drugiej stronie nie może przekroczyć punktowo  bodaj 180°C. W praktyce ten wymóg często nie jest respektowany. No bo jak tu wypadają poddasza wykończone boazerią albo z odkrytą więźbą (izolacja nakrokwiowa)? Szczerze mówiąc to moim zdaniem taka konstrukcja - z dwoma warstwami wełny mineralnej na metalowym ruszcie - ma szansę spełnić ten wymóg, nawet jeżeli zastosuje się poszycie z płyty drewnopochodnej. Ale to tylko przypuszczenie. Jak trafimy na kogoś czepliwego to skąd wziąć formalne potwierdzenie?
    • Wielkie dzięki za błyskawiczną odp. Tak niosek o warunki właśnie składam przez portal e-Budownictwo.
    • Jeżeli potraktować to jako budynek gospodarczy to trzeba wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Jeżeli te będą dopuszczały zlokalizowanie tam budynku gospodarczego to dalej mamy już typową procedurę dla budynków gospodarczych do 35 m2 powierzchni zabudowy.  Zrobiłem jednak zastrzeżenie, że to wszystko pod warunkiem, że ten magazyn traktujemy jako budynek gospodarczy. Chociaż jak się uprzeć to nie ma on wszystkich cech budynku (brak trwałego połączenia z gruntem). Jednak w takiej sytuacji robi się totalny bałagan z interpretacją przepisów, wymaganych procedur itd. Próbowałbym więc wystąpić o warunki zabudowy i zgłosić to jako budynek gospodarczy.
    • Działka 109/1 miejscowość Byszwałd  klasa IIIA i IIIB Działka kupiona od rolnika.  Potrzebuje postawić na niej mały magazyn, niezwiązany z gruntem na bloczkach. Kupiony z Allegro gotowiec do poskładania na działce z Kompozytu lub metalowy.   Pytanie czy mogę  (lub co muszę zrobić żeby taki magazynek postawić)  Nie mam tam oczywiście MPZP Działka bezpośrednio przy drodze , przez działkę biegną linie wody, kanalizy i net. Działka na terenie Wsi. Sąsiednie działki niezabudowane, Najbliższe zabudowy - dwie działki dalej.
    • Nieprawda.  Pamiętam, ze kiedyś istniał zakaz wykonywania boazerii z drewna liściastego w obiektach użyteczności publicznej, ale było to dopuszczalne przy wkuciu listew mocujących w ścianę tak, aby deseczki boazeryjne leżały bezpośrednio na ścianie. (z iglastych zakaz był kategoryczny). Wtedy ogranicza się dostęp powietrza i rozprzestrzenianie się ognia jest utrudnione.  We wspomnianej sytuacji pewnie jest podobnie.
