Uchwyty do fotowoltaiki - blachodachówka
Są jakieś dostępne w ofercie uchwyty do mocowania paneli fotowoltaicznych?
Jakich uchwytów należy użyć do blachodachówki, żeby nie utracić później gwarancji?
Dzień dobry,
Posiadamy w ofercie wsporniki zarówno do paneli dachowych na rąbek jak i do blachodachówek.
Do blachodachówek występują dwa rodzaje:
- dla wysokości przetłoczenia 20mm: https://pruszynski.com.pl/wsporniki-do-fotowoltaiki-350-20,prod,61,3178.php
- dla wysokości przetłoczenia 30mm: https://pruszynski.com.pl/wsporniki-do-fotowoltaiki-350-30,prod,61,3176.php
Jeśli nie ulegnie uszkodzeniu powłoka zabezpieczająca powierzchnię blachodachówki przy montażu paneli, to gwarancja po zastosowaniu tych lub podobnych wsporników będzie nadal obowiązywać.
_____________________________________
Blachodachówka TIGRA - Blachy Pruszyński
2 godziny temu, Ekspert Pruszyński napisał:
Dzień dobry,
O jaką powłokę konkretnie chodzi?
1 godzinę temu, Ekspert Pruszyński napisał:
Powłoka zabezpieczająca = lakier ozdobny, czyli to czym jest zabezpieczona blacha.
A nie jest ocynkowana?
To montaż może być trudny, myślałem że macie jakieś zaprawki lakieru.
Przekrój blachy do produkcji blachodachówek wygląda tak jak na zdjęciu (blacha stalowa jest ocynkowana):
W ofercie posiadamy lakiery zaprawkowe w sprayu lub zaprawki w puszcze w komplecie z pędzelkiem.
Wszelkie powstałe rysy na lakierze można zamalować dostępnymi zaprawkami.
Jeśli montażyści mają doświadczenie w montażu, posiadają wiedzę jak obchodzić się z blachą, to samo to, że dach jest blaszany nie stanowi problemu w montażu paneli PV.
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
