Historia edycji
zenek
zenek
1 godzinę temu, podczytywacz napisał:
2 godziny temu, Elfir napisał:
Trzeba byłoby napisać do producenta, by nie robił płciowej segregacji w nazewnictwie. "Deep Blue" i już.
W świetle ostatnich prób usunięcia drażliwych sformułowań z publikacji w UE może do tego dojść, że producent będzie musiał przyjrzeć się temu tematowi...
Tak latwo wam się nie uda. Ani producentowi.
Głęboki błękit - jest rodzaju męskiego.
To może obrażać część osób, które nie zidentyfikowały swojej płci - mogą czuć się poniżone, że taki błękit ma zidentyfikowaną płeć, a one nie. Poza tym mogą być przeciwne w ogóle rozróżnianiu płci dla przedmiotów, czy kolorów. Jest to tez nadawanie cech ludzkich przedmiotom - no to może obrazić jeszcze inne kręgi.
Proponuję Głębokie błękito - choc to też jest rodzaju nijakiego - ale to może obrażać osoby, które zidentyfikowały swoją płeć.
Może najlepiej nic nie pisać na pudełku - każdy nazwie to jak chce.
to dopiero będzie niespodzianka - nie wiesz, co dostajes i co kupujesz. Sprzedawca też nie wie. --------------
"Budujemy dom" też jest drażliwe. Dlaczego dom ma byc rodzaju męskiego, skoro np cegła jest zeńskiego.
Jak można z żeńskich elementów budować męski klocek? Upss...
No dobra - chyba wystarczy ...   :scratching:
9 minut temu, gawel napisał:
Zaszczyt mnie skopał totalnie
zapal - to jeszcze cię oczadzi :)
zenek
zenek
Tak latwo wam się ie uda.
Proponuję Głębokie błękito - choc to też jest rodzaju nijakiego - a to może obrażać ooby, które zidentyfikowały swoją płeć.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
