Przyłączenie pralki do pionu kuchennego
KasiaB1616
Cześć. Niedlugo odbieram od dewelopera mieszkanie 2 poziomowe w budynku wielorodzinnym. Mieszkanie znajduje xie na dwoch ostatnich kondygnacjach.W naszym nowym mieszkaniu mamy pion kanalizacyjny od kuchni - na pierwszym poziomie. Pralkę z dolnej łazienki chce przenieść na górę, jednak bliżej mam do podłączenia jej pion kuchenny niż pion od łazienek. Zastanawiam się czy mogę tak zaingerować w budynek ( na piętrze ten pion od kuchni nie ma żadnego odgalezienia). Chodzi  mi o to czy są jakieś konsekwencje wstawienia na własną rękę trójnika w rurę kanalizacyjną.
41 minut temu, KasiaB1616 napisał:
przenieść na górę
 na górę - gdzie?
Konsekwencją - przede wszystkim - mogą być przecieki przy nieumiejętnym wstawienia trójnika i zalanie mieszkań na niższych kondygnacjach... o ile jest w ogóle dostęp do pionu w odpowiednim miejscu...
Na ile bliżej? nie da się przedłużyć rury odpływu od pralki? pompa pralko da radę...
Może jakiś szkic sytuacyjny... zdjęcie umiejscowienia tego kuchennego pionu i dostępu do niego...
Rozmawiałaś o tym z wykonawcą, czy deweloperem?
Wstawiam szkic sytuacyjny. Przed rozmową z wykonawcą, chcę się najpierw upewnić że nic mi za to nie grozi. Oczywiście chcemy to podłączenie wykonać porządnie, aby nikogo nie zalać.
No i dobrze, nie ma się co pipać w szczypę. Tylko wykonać zgodnie ze sztuką instalatorską.
    • Szalunki gotowe więc pora na kręcenie zbrojenia i wrzucenie wszystkiego na górę. Belki swoje ważą więc lekko nie ma. W pojedynkę praca ta nie byłaby możliwa.
    • Dziękuję za odpowiedź, zawsze to jakiś krok do przodu. Teraz moje pytanie, co najlepiej zrobić, żeby ten problem usunąć? Mostek cieplny przy drzwiach balkonowych, czyli to jest kwestia ich wymiany? A jeśli chodzi o wentylację, co można zrobić, żeby ją usprawnić? Przy tej ścianie jest zasłona, czy ona może powodować, że ta ściana jest w gorszej kondycji? Jakieś rady jak się zabrać do tego, żeby ten problem tej ściany usunąć ?
    • Dzień dobry, W mieszkaniu chciałbym przenieść ściany działowe. Dla uproszczenia niech będzie to tylko jedna ściana działowa, dołączyłem grafikę. Prace chciałbym komuś zlecić, bo się na tym nie znam, ale samemu najpierw chciałbym zrozumieć problemy. Proszę o pomoc. W standardzie deweloperskim wykonano: - ściany działowe z bloczków gipsowych (multigips) 8 cm. Są one już oszpachlowane (do poprawy). Nie trzeba było ich tynkować. - jastrych cementowy zatarty na gładko. Jeden poziom w całym mieszkaniu. Zapewne są dylatacje obwodowe w każdym pomieszczeniu i inne dylatacje techniczne (np. salon jest długi więc pewnie będzie przecięty w połowie itp.). - tynki gipsowe maszynowe na żelbetowych ścianach zewnętrznych mieszkania oraz na suficie. Z tego co rozumiem, po usunięciu ściany działowej, powstaną pasy: - Bez jastrychu pod ścianą, - Bez tynku nad, - Bez tynku na zewnętrznej ścianie żelbetowej. Oprócz tych pasów, jeszcze może się okazać, że pomieszczenia A i B mają różne głębokości tynków na ścianach/stropie. Posadzka powinna być niby taka sama. Tynki: Jak sobie poradzić z uzupełnieniem tynku na suficie i ścianach? Jakiego materiału użyć? Jak się postępuje w przypadku wyrównania grubości tynków pomiędzy pomieszczeniami? Może lepiej wyjdzie ten sufit zabudować płytami GM (nie robię obniżanego sufitu)? Jastrych: Czym uzupełnić pas pod ścianą działową? Czy ta łata powinna mieć dylatacje obwodową? Czy jak jastrych już wyschnie, to może go zszyć razem z posadzką pomieszczenia A? A może trzeba skuć całą posadzkę i na nowo zrobić? Docelowo planuję klejoną deskę. Nowa ściana multigips lub GK: Nie mogę jej stawiać bezpośrednio na jastrychu, bo akustyka będzie kiepska i się drgania będą przenosiły pomiędzy pomieszczeniami. Trzeba skuć pas pod ścianę, postawić ścianę, a później poprawić posadzkę? Dzięki za zerknięcie na to!
    • Wydaje mi się, że materiałowo tam ta przestrzeń może być z pewnych względów uzasadniona.      Jednak u mnie też wyjdzie bez szczeliny w tym miejscu. Jednak nie jest to według źródeł jakoś krytyczne.
    • Najwyraźniej masz przede wszystkim problem z wentylacją... no i z wielkim mostkiem cieplnym w miejscu przy drzwiach balkonowych od strony zawiasów... To co widać pod ukruszonym tynkiem skojarzyło mi się ze styropianem, więc stąd moje pytanie o docieplanie budynku...   To wygląda na nieszczelność drzwi, albo przeciekającą dziurkę - beton z balkonu nie przylega ściśle do futryny drzwi i sączy się powoli woda deszczowa...
