projekt instalacji wod - kan
netman
czesc,
Czy ktos moglby mi pomoc i podac ogolne wartosci parametrow dla kanalizacji wod - kan, ktore musze podac skladajac do gminy wnioski o wydanie warunkow budowy mediow?
We wniosku mam takie dane do wypelnienia:
Przylaczenia do sieci wodociagowej:
- max dobowe zapotrzebowanie wody:
Qd = ? [m3/d] - cele bytowe
Qd = ? [m3/d] - inne cele
Qd = ? [m3/d] - cele technologiczne
Qd = ? [m3/d] - cele przeciwpozarowe
- max przeplyw wody sredniodobowy i max dobowy:
Qśd = ? [m3/d]
Qh  = ? [m3/d]
Przylaczenia do sieci kanalizacyjnej:
- max dobowy przeplyw odprowadzanych sciekow:
Qśd = ? [m3/d]
Chodzi o wartosci dla standardowego, przecietnego domu (rodzina ok 3-5 osob)
z gory dziekuje za ew pomoc
pozdrawiam
Weź przyjmij zużycie 10 m3 na miesiąc dla celów bytowych, porozdzielaj tam gdzie chcą, a resztę pozycji wyzeruj. To ma naprawdę żadne znaczenie.
Czyli będzie 0,3 m3 na dobę.
dla celów bytowych
reszta zero.
