bloczki betonowe czy wylewane fundamenty ?
Witam wszystkich !
Chciałem zapytać czy lepiej wylewać fundamenty metodą tradycyjną czy bawić się w układanie bloczków betonowych??
Dodam że podłoże jest wilgotne i mogą nawet wystąpić wody gruntowe. Część domu jest podpiwniczona i chciałbym w piwnicy zrobić kino więc fundamenty muszą być bardzo dobrze uszczelnione. proszę o plusy i minusy takich technologii.
dziękuję i pozdrawiam
rentgen
Jeśli chcesz murować z bloczków to od razu można zrobić izolację pionową i odrazu można zrobić drenaż na ewentualne wody gruntowe wylewane ławy trzeba też odizolować .
Ja mam tak. Ława lana, na to ściana fundamentowa z bloczków betonowych, zaizolowana dysperbitem, ocieplona styrodurem, klej sietka klej i folai kubełkowa.
Ściany fund. z bloczków muruje się znacznie szybciej i taniej. Są słabsze od lanych ale z zwykłych warunkach wyystarczające. Jeśli masz wilgotno, to lepiej zrezygnuj z piwnicy i dobuduj piętro. De facto wyjdzie finansowo tak samo lub taniej i nie będziesz musiał się martwić, że za X lat izolacja ścian fund. okarze się za słaba i bedziesz musiał piwnicę zasypać lub płacić b. dużo za powturną izolację.
Pozdrawiam,
Jarek
A co powiecie o ścianach fundamentowych lub piwnicznych wykonanych z bloczków szalunkowych.
Przeliczałem koszty i są porównywalne z murowaniem z bloków betonowych.
