Potencjometr podtynkowy do ściemniania taśmy ledowej
drzanudz
W salonie chciałbym zamontować na około sufitu taśmy led. Było by tego 3 oddzielnie sterowane obwody taśm.
10.4m
12.25m
6.8m
Problem leży w tym, że wymyśliliśmy sobie, żeby te ledy zrobić ściemnialne. A żeby było trudniej, chcielibyśmy zamontować potencjometr w puszce (3 puszki są przygotowane i okablowanie wyprowadzone do góry w zabudowę gk, gdzie miał by być początek taśm). Ani mi, ani małżonce nie podoba się pomysł z pilotem do sterowania ściemnianiem. Czy taki potencjometr z linku, można wykorzystać do mojego pomysłu?
https://elektrozysk.pl/produkt/sciemniacz-uniwersalny-do-obciazenia-zarowego-halogenowego-oraz-led-bialy.html?ce&utm_source=ceneo&utm_medium=referral
Taśmy muszą być na 12V, bo te na 230V można ciąć co metr, więc miał bym "dziury" na końcach obwodu.
Zasilacze i taśmę (ściemnialną) mam już na oku, i nie wiem  tylko jak to zrobić, żeby taki ściemniacz wkomponować w instalację, gdyż według mojej (ograniczonej) wiedzy elektronicznej, ściemniacz musi być "po zasilaczaczu".
    • Hej,   u blacharza zaproponowali mi blache o szerokości 74 cm. Po 2 cm zabiecia na rynienke i 35 na boki. Robilem to 1 raz i wydawało mi sie ze jest ok jednak po przymiarce wydze problemy. 1. Blacha przez swoja szerokosc zabiera mi 1,5x wiecej miejsca na łatach przez co duża cześć dachówki wisi w powietrzu. 2. Dolna dachowka nie ma podparcia na ostatniej łacie i musiał bym ja jakos podeprzeć - nie wiem czy gąbka da rade.   Co robić, jak żyć?  Nie wiem czy nie powinienem jej zmniejszyć. Widze ze w sprzedaży są kosze o szerokości 50 cm.   Jak oceniacie tą moją 74-tkę? Jakie szerokości koszy stosujecie u siebie?
    • Budujesz najpierw belkę, używając strzemion 30 cm x 14 cm oraz prętów 4 x ?  średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Następnie od zewnątrz (od dołu i z boku) do tej belki do prętów głównych, przykręcasz pręty w kształcie litery L na środku pomiędzy dwoma strzemionami, krótszy dolny koniec L-ki ma przechodzić na drugą stronę tej belki i wystawać  jeszcze około 10 cm poza nią.   Po przykręceniu do belki L-ek drutem wiązałkowym wsuwasz coraz wyżej nad belką następne pręty główne do środka 6 x ? Średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Brak jest  też informacji, czym jest związane to zbrojenie lanej ławy i ściany kolankowej  na samej górze.  Może jest tam, jakieś niepełne strzelono w kształcie litery C, jako dystans oraz utrzymanie zbrojenia w pionie.
    • Uciąglenia w środku strzemion, ale nie wiadomo o co właściwie pytasz, bo zdjęcia nie widać a i składnia jakaś nadbużańska.
    • Tym odcinkiem kończymy murowanie ostatniej warstwy ścian. Jest już dość wysoko i każdy bloczek trzeba wynosić po rusztowaniu. Wszystko pod strop zostaje już wymurowane (oprócz ścian działowych). Ale cieszymy się, że wystarczyło nam bloczków Solbet i nie trzeba ich domawiać. Zobaczcie przebieg prac   Murujemy komin systemowego RAUCH w dwóch wersjach. Jeden do kominka zaś drugi DUO będzie w kotłowni. Proces polega na murowaniu pustaków obudowy komina, wkładaniu w nie warstwy izolacji z wełny mineralnej oraz odpowiednio dobranej rury ceramicznej. Całość montuje się na specjalnej zaprawie. Zobaczcie sami!
    • Komentarz dodany przez Michał P: Wszystko na najwyższym poziomie, Polecam.
