Budowa-prowadzenie przewodów pod inteligentny dom, dobór systemu
WItam. Jeszcze nie zacząłem ale już planuje budowę domu, standardowych instalacji robiłem już kilka, ale chciałbym mieć inteligentny dom,  musze przekalkulować koszty a do tego potrzeba mi wiedzieć jak się prowadzi przewody w takim domu, jak z sygnałowymi...
mam na myśli przewodową wersje.  Pytanie czy żeby mieć taki dom to musze mieć instalacje w "systemie" gwiazdowym ?     ile  i gdzie poprowadzić przewody sygnałowe?  Ile żył sygnałowych potrzebne jest do sterowania poszczególnymi rzeczami ?
Bo nie wiem czy pod taki dom to instalacje 220v robi sie standardowo i później do każdego kontaktu gniazda itd prowadzi się przewód sygnałowy, czy może musi to być "gwiazda" i cale sterowanie odbywa się w szafie ?
Co planuje ( i czym mógłbym sterować?):
- Pompa ciepła ( ew piec gazowy jeszcze się waham )
ogrzewanie "podłogówki " ( również na ścianie ale podtynkowo czyli obieg taki sam jak w podłogówce) ew. ze 2 grzejniki w łazienkach
- rekuperacja
-rolety zewnętrzne
-brama garażowa
w kuchni nie wiem czy czymś można sterować ?
no i oczywiście gniazda i oświetlenie
- Klimatyzacji raczej nie będzie ale mogę już przygotować instalacje "w razie w"
Prosiłbym o pomoc bo nigdy nie miałem styczności z taka instalacja
Jakieś przykładowe schematy czy opis jak to wygląda .
Chciałbym mieć w każdym pokoju jakiś wyświetlacz czy panel z przyciskami gdzie będę mógł sterować roletami, temperatura ( każdy pokój osobno ) i światłem
Fajnie gdyby był jakiś centralny tablet czy telefon którym mógłbym wszystko konfigurować.
1 godzinę temu, ArcziK36 napisał:
I czekam nadal na odpowiedź na moje pytania
Jakoś nie bardzo wiem, co i jak Ci odpowiedzieć. Bo przecież wybór rodzaju, a raczej systemu instalacji, determinuje całą resztę! Więc najpierw muszą zapadać decyzje podstawowe, a dopiero potem można rozpracowywać szczegóły.
Na przykład, jeśli zdecydujesz się na instalację w systemie LCN, to wykonujesz "prawie" zwyczajną instalację elektryczną, ale "wzbogaconą" o czwarty przewód. I wtedy nie musisz prowadzić przewodów w systemie gwiazdowym.
W każdym jednak razie, zanim wybierzesz system, najpierw należy określić swoje potrzeby. Zarówno dzisiejsze, jak też przyszłe. I od tego jak uda Ci się trafić z prognozami, tak instalacja będzie spełniała Twoje oczekiwania. A potrzeby trzeba przekuć na projekt i dokumentację.
W każdym razie, podstawą każdej instalacji jest uziom, najlepiej fundamentowy. A jeśli go nie będzie, to o komplikowaniu instalacji najlepiej zapomnieć od razu. Bo nawet wersja podstawowa może okazać się zawodna i niebezpieczna.
PS. Poczytaj o systemie LCN http://www.e-instalacje.pl/a/inteligentna-instalacja-lcn-3875.html
Padło pytanie o kuchnię - oświetleniem kuchennym też można sterować, podobnie jak scenami świetlnymi w pokojach. Można np. jednym przyciskiem włączać te punkty świetlne, które są najbardziej potrzebne podczas gotowania.
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
