Montaż wiązarów dachowych - potrzebuję ekipy z doświadczeniem
Cześć wszystkim :)
Planuję zakup wiązarów dachowych i w związku z tym potrzebuję ekipy z doświadczeniem (woj.mazowieckie), która podjęłaby się montażu tej konstrukcji. Dach 4-spadowy, 300m2, montaż połowa października. Jeżeli ktoś korzystał z usług takiej firmy lub sam chciałby podjąć się zlecenia, to będę wdzięczny za kontakt.
Producent posiada ekipę, ale z racji tego, że zależy mi na czasie, to są w stanie wyprodukować wiązary, ale mają napiety grafik jeżeli chodzi o montaż i nie będą w stanie zamontować ich w dogodnym dla mnie terminie.
Edytowano przez Alexon94 (zobacz historię edycji)
Dostałem namiar do jednej ekipy, która została zarekomendowana, ale oni też nie mają wolnego terminu, dlatego próbuję znaleźć kogoś na własną rękę, ale nie jest to łatwe zadanie. Jakieś sugestie?
17 godzin temu, Alexon94 napisał:
Cześć wszystkim :)
Daj tu ogłoszenie na forum BD na słupie ogłoszeniowym i dodatkowo na grupach tematycznych na platformach social media czyli FB, na OLX też są grupy pośrednictwa. Sugeruję w grupach ściśle tematycznych - jest kilka grup dekarskich na FB. Tutaj możesz czekać na odzew po ogłoszeniu na słupie. Specjalnie do tego przewidziana część forum lub/i szukam ekipy.
https://forum.budujemydom.pl/forum/139-słup-ogłoszeniowy/
https://forum.budujemydom.pl/forum/143-szukam-ekipy-materiałów-na-budowę/
Super, dziękuję za konkretną odpowiedź i pomoc :)
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
