ościeżnice drewniane czy metalowe ???
Witam, szukam opini na temat ościeżnic wewnętrznych oraz drzwi. Przed budową domku chciałbym poznać opinie ludzi jakie najlepiej wybrać ościeżnice - drewniane czy metalowe. Bo co z tym idzie to jeśli metalowe to najlepiej je wstawiać w trakcie budowy, wtedy będą się bardzo dobrze trzymać muru. Natomiast jesli drewniane to można później po tynkowaniu, ale też trzeba by zostawić większy otwór. Będę wdzięczny za wskazówki jakie i jakiej firmy wybrać ościeżnice ?? To samo odnosi się do drzwi wewnętrznych. Z tego co tak ogólnie się dowiedziałem to drewniane nie są zbyt trwałe???!!
piotr
piotr
Witam!!!
Mam rozumieć, że Twoje pytanie dotyczy tylko drzwi wewnętrznych. Jeśli chodzi o zewnętrzne to tylko i wyłącznie ościeżnice stalowe!!!
Wracając do ościeżnic wewnętrznych. Stalowe należy stosować w pomieszczeniach mokrych (łazienki) , wilgotnych (pralnie) i narażonych na brud i pylenie (kotłownia i pomieszczenia techniczne). Do pozostałych pomieszczeń można z powodzeniem stosować ościeżnice drewniane. Ościeżnice drewniane również mogą być osadzone bardzo trwale.Oprócz systemu ościeżnicy obejmującej tak samo się je kotwi i piankuje. Co do wyboru ościeżnic to dobiera się je z tego samego systemu co drzwi- każdy producent drzwi ma w swojej ofercie ościeżnice. Wówczas możemy ominąć niespodzianki typu "drzwi nie pasujące do ościeżnicy".
Co do producentów: PORTA, BKT i inne ....(których nie pamiętam) icon_redface.gif
piotr
Jeżeli chodzi o drzwi wewnętrzne godne polecenia, to proponuję Prestige, Porta,Pol-Skone
    • koszt wyrównania na 100% przekroczy ci kwotę 60 tyś. Tyle co najmniej to będzie kosztował mur oporowy wysokości ponad 2 m. Bo nie możesz sobie wyrównać i spadku zrobić na sąsiedniej działce.
    • Trzy zakręty 90 stopni i jeden zakręt 180 stopni? Tam jest jakoś 12 metrów tego kanału? Trochę słabo... Działać to będzie jakoś ale jak to już osobna sprawa.
    • Transformuj swoje codzienne otoczenie dzięki usługom sprzątającym KrakBłysk w Krakowie. Specjalizujemy się w wszechstronnych rozwiązaniach, które dopasowujemy do stylu życia naszych klientów. Zajmujemy się sprzątaniem mieszkań i domów, oferując elastyczne terminy, dostosowane do Twojego grafiku. Używamy wyłącznie sprawdzonych produktów i technik, które pozwalają nam sprostać najwyższym wymaganiom w dziedzinie czystości. Nasi specjaliści z pasją podejmują każde wyzwanie, a wyniki ich pracy gwarantują pełną satysfakcję. Zdecyduj się na KrakBłysk i odkryj, jak idealnie czysty może być Twój dom.   Krakblysk.pl
    • Cześć,   w przyszłym roku będziemy wykańczać mieszkanie. Będzie zamiana miejsca aneksu kuchennego. Najbardziej martwię się wentylacją, z kanalizacją będzie prościej.  Na załączonym rzucie mieszkania niebieskimi strzałkami zaznaczone są obecne miejsca wywiewu, przeznaczone pod okap jest w starej kuchni. O to okap, S to potencjalne lokalizacje drugiego silnika. Zielonym rura z okapu, może nawet ciągnąca się z nad lodówki. Żółtym wentylacja nie wspomagana przeciągnięta ze starej kuchni na korytarz.  Co wiem to musi być praca albo koszt, szczególnie wycinanie górnych w szafkach kuchennych. Silnik tylko z okapu sam sobie nie poradzi więc od razu plan na drugi silnik. Sterowanie będzie trudne, ale zamierzam zrobić to za pomocą Home assistant razem z czujnikami temp/wilgoci i przejściówkami do gniazdek. Jeżeli dałoby się za pomocą okapu reagującego na parę i współpracującego z silnikiem odległym jednocześnie to też ok, ale na razie nie znalazłem takiego. Oprócz tego drugi silnik uruchamiałbym sam bez okapu np przy wilgotności powyżej 60% lub trzymał włączony jakiś czas po zakończeniu gotowania, daleko i/lub zabudowany to mniej hałasuje. Czy robić taką instalację? Czy wentylacja przejdzie przeglądy, czy ten żółty może się liczyć się jako grawitacyjna w kuchni? Mam ochotę gdzieś przed drugim silnikiem zastosować jakiś filtr, czy się opłaca? Linki do podobnych realizacji?
    • 15 lat pykło niedawno!
