Połączenie PE32 w posadzce piwnicy
dedert
Dom podpiwniczony rura planowo ma być na głębokości 150 cm w ziemi. Hydraulik na etapie ław zaproponował mi przepust w ławie z rury 80mm bodajże jak na rys 1. Ja umieściłem później w tym rurę PE32 wyginając ją taką sprężyną żeby się nie uszkodziła, zapianowałem i uszczelniłem z zewnątrz masą KMB. Ale teraz patrzę i myślę jak to później połączyć by zbliżyć do ściany i zrobić wodomierz na ścianie. Przez przepust jak widać rura mocno odsunęła się od ściany na więcej jak 15 cm. A czy można to uciąć na poziomie np. styropianu i jakimiś kolankami zbliżyć do ściany (rys 3)? Czy w ogóle połączenia mogą być pod posadzką? A może zrobić nowy przepust w ścianie jak na rys 2.? Jakie są systemy szczelne żeby nie było później problemów? Myślę też czy w miejscu łączenia nie wylewać posadzki tylko zamaskować czymś. Czyli połączenie było by nad styropianem.
Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Do czego ten przepust? Do czego ta rura? Hydraulików to ja znam nawet od oleju spożywczego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • W jakich warunkach mierzone? Przecież te wartości są zmienne, zależą chociażby od warunków atmosferycznych i nawet pory dnia. W normalnych warunkach, tym bardziej za lasem, tam winien być najwyżej dochodzący pomruk, do którego organizm ludzi szybko się przyzwyczaja i po kilkunastu minutach przestaje słyszeć i reagować.
    • Cześć Wszystkim! Znalazłem idealny dom dla mnie, ale jest problem z hałasem, jakieś 150 metrów od domu za lasem (las zaznaczony na zielono) jest droga powiatowa. W domu jest w porządku, ale na działce, szczególnie od strony lasu, gdzie jest taras, kiedy przejeżdża głośniejszy samochód np. tir, hałas dochodzi do 57dB (35 kiedy nic nie jedzie - mierzone apką w telefonie) i to jest za dużo tzn. ten dzwięk mocno zakłóca spokój i irytuje. Na załączonym rysunku widać granicę działki, na której można postawić ogrodzenie. Jak widać z zaznaczonych punktów wysokościowych teren działki jest w wyrównany do około 10m za domem, po czym zaczyna się las i spadek, tzn. granica działki od strony hałaśliwej drogi (50m od domu) jest już 3 m poniżej poziomu domu, a sama droga 7m poniżej poziomu domu.   Zastanawiam się, czy i jaka jest możliwość wyciszenia go na własną rękę. Powiedzcie proszę, czy da się (przynajmniej mniej więcej) policzyć, jak wysokie miałoby być to ogrodzenie i o ile wygłuszyłoby działkę?
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
