Impregnat do więźby
Czy polecacie jakiś impregnat do samodzielnej impregnacji więźby? Wiem że na pewno musi być z miedzią ale są też inne składniki. Czy może kupić osobno i samemu zmieszać? Ma ktoś jakieś doświadczenia?
Skąd pomysł, ze musi być z miedzią. Ja w składzie impregnatu jednego z producentów znanych nie widzę miedzi. Chyba, że pod nazwami tych związków kryje się Cu.
https://www.tytan.pl/wp-content/uploads/TYTAN-PROFESSIONAL-IMPREGNAT-NW-DO-WIEZBY-DACHOWEJ-I-DREWNA-KONSTRUKCYJNEGO_TDS.pdf
"Niekorozyjny, nie zawiera soli miedzi ani chlorków"
Pewno, że można kupić osobno - cóż za pytanie. Jako produkt gotowy do użycia lub jako koncentrat
Chodziło o węglan miedzi:
"Bazą najbardziej typowych środków są kwas borowy oraz boraks w stężeniu kilku procent, oraz węglan miedzi i wodorotlenek miedzie dlatego typowy jest kolor zielono-niebieski bo pochodne miedzi mają taki kolor naturalnie.
Oprócz tego często stosowane są fungicydy (na grzyby i pleśnie) oraz pestycydy (na robaki)."
Znalazłem polecaną przez innego inwestora listę składników, które powinien zawierać najlepszy impregnat na podstawie zaleceń Lasów Państwowych. Jeśli ktoś zainteresowany to można samemu przygotować na 100L:
- 5% - Boraks 5kg, 26,08zł
- 5% - Kwas borny 5kg, 33,21zł
- ~2% - Anser Borochron koncentrat 5l 82zł, 37% czwartorzędowe związki amoniowe, czyli 1,85l substancji czynnej
- 0,1% - Ambrossio 500 SC 0,5L Innvigo tebukonazol 57,90zł, 45,4% czyli 0,25l, będzie na dwa razy (na 200L) - zawiesina więc przed każdym moczeniem trzeba wymieszać.
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.
    • Docinamy na wymiar otwory drzwiowe oraz okienne. Murowany słup na tarasie oraz przed wejściem również doczekał się wymiarów projektowych :) Używamy piły szablastej Dewalt DCS382N
    • Temat wraca. Niczego w nocy nie znajduję. Tym razem popryskane Mospilanem młode liście gdy ruszyła wegetacja. Niestety. Myślałem że znalazłem winnych, ale Google podpowiada że to larwy biedronki.               A te prócz mszyc,  nie żrą roślin. Kurcze....
    • Skąd taki pomysł? Bo kamień polny może ciekawie wyglądać, ale w zimie jest śliski (po deszczu też jak jest zakurzony). Żebyś słupków nie musiał prostować. Ja bym w kamień nie wchodził.
    • Kombinujesz jak Kopcia koń pod górkę... Dużo masz tego "dachu" w tej wiacie? Czym jest pokryta?   Jak będziesz kombinował z JAKIMŚ DEMONTOWANIEM LISTEW, to szlag trafi i pokrycie i membranę  i dopiero narobisz...
